Risultati da 1 a 10 di 21
Discussione: SCALA DISEGNI
    3
    DISEGNATORE
    LOMBARDIA
    INVENTOR
    Predefinito SCALA DISEGNI
    Salve.
    Il problema è il seguente.
    Dopo aver installato INV2010 con Iproperty collection la scala nei disegni
    impostata 1:2.5 viene visualizzata nel cartiglio 0,4:1
    Con INV2008 nessun problema.
    Come faccio a visualizzare nel cartiglio 1:2.5?
    Ho provato ad aggiungere nei modelli la scala 1:2.5, ma non cambia nulla.
    Grazie. A utti e buon lavoro.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    controlla il file iproperty.ini (nella cartella di installazione del plug-in), penso dipenda dalla voce "ShowScaleAsInventor" e impostarlo in True.
    Credo che dovrai riavviare inventor o terminare e riavviare il servizio in inventor per vederlo attivo se hai inventor aperto.
    Se non è quello controlla anche le altre variabili leggendo cosa dicono... potrebbero essercene un altro paio che potrebbero risolvere...
    3
    DISEGNATORE
    LOMBARDIA
    INVENTOR
    Sembra essere risolto.
    Ne sapete sempre una in +.
    Grazie 1000.
    Utente Standard L'avatar di reb_bl
    684
    Far sì che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
    Riesumo questa discussione, ho Inventor 2011, ma non ho installato le Iproperty collection e mi da lo stesso "errore", come posso fare?
    Andare a caccia di ricordi non è mai un bell'affare...
    Quelli belli non li puoi più catturare e quelli brutti, non li puoi uccidere.
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    A pagina 19 come inserire due righe di iLogic che risolvono il problema, in passato mi ero fatto una macro che fa la stessa cosa ma questo metodo è più pratico, direi... solo per 2011.
    684
    Scusami, sono sicuramente inesperto, ma non ho mica capito come fare, anche perchè se ho ben capito serve per mettere le scale in automatico quello.
    Io ho inserito nel cartiglio la macro che c'è in una discussione qua sul forum e ho fatto un disegno in scala 1:2.5 e sul cartiglio mi presenta 0.4:1 ho provato a cercare dove mettere a posto il problema ma nulla.
    Grazie cmq
    809
    Inventor 2016
    Che macro è? Se mi metti il link me la guardo, son curioso!
    684
    Certo! Ci mancherebbe, anzi magari mi dai la dritta che sto cercando
    Ecco il 3ad
    85
    piemonte
    inventor/topsolid/sicad/sicam/lantek
    credo tu debba mettere false in questa stringa:
    'True: Uses the same display style as inventor, Scale 2.5 is shown as 2.5:1
    'False: Always find an integer value for both values, Scale 2.5 is shown as 5:2
    Const ShowScaleAsInventor As Boolean = True
    Const ShowScaleAsInventorDecimals As Integer = 2
    85
    piemonte
    Citazione Originariamente Scritto da bich Visualizza Messaggio
    credo di aver fatto un po di confusione con i messaggi ...non fate caso a quel che ho scritto...
    1. Disegnare scala a chiocciola e scala a 2 ripiani
      Di Elisaz nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. scala nei disegni
      Di MARCOC nel forum Inventor
      Risposte: 32
    3. La scala nei disegni
      Di Loutenr1 nel forum Solidworks
    4. Problema scala quote su disegni importati
      Di slurpix nel forum AutoCAD
    5. Risposte: 2
