    168
    Proe 2001, WF5, Creo 2.0
    Predefinito Protrusione fino a che va in errore se faccio albero minore di ě14mm!!
    Salve a tutti,
    Cerco soluzione per questa stranezza (lavoro con WF3).
    St˛ lavorando in un assieme, assemblo la mia parte che dovrÓ essere un albero ě14mm estruso fino a un piano di riferimento dell' assieme, posto a 2m dal piano di assemblaggio della parte.
    La cosa sembra banale, ma il proe non mi permette di fare questo tipo di feature!!!!
    Teoria: credo che il proe abbia problemi nel fare delle protrusioni rotonde di ě piccolo (nel mio caso <ě14mm)estruse per lunghezze proporsionalmente lunghe, ad esempio il ě14 esruso fino a una superficie di 2m.
    Prove effettuate:
    1- provo a diminuire il ě <= 14mm >>> non funziona.
    2- provo a aumentare il ě sopra 14mm >>> funziona.
    3- Provo a cambiare lo sketch cancellando il cerchio e disegnando un rettangolo anche di dimensioni inferiori al ě14mm >>> funziona.
    Osservazioni: Ho pensato di risolvere il problema portando la precisione relativa della parte e dell' assieme da 0.0012 a 0.0001 ma non funziona ugualmente.
    Grazie a chiunque voglia darmi una mano.
    19
    design&progettazione meccanica
    proE R13 to WF4 to Creo2
    Prova a settare l'acuratezza assoluta a 0.01
    299
    posta il file che vediamo
    1. Scale non fino al pianerottolo
      Di kubbah nel forum Revit
    2. Problema protrusione di loft
      Di Beemot nel forum Solid Edge
    3. Estrudere fino a offset superficie
      Di m_arquati nel forum OneSpace Designer Modeling
    4. [Recuperato] Collegamento albero-albero
      Di Oldwarper nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. cimatron "un software minore"
      Di RUGGIUNO nel forum Cimatron E
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Disattivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
