    43
    progettista meccanico
    emilia romagna
    proe wf, Autodesk Inventor 2013, Cadra
    Predefinito mirrored merge, come funziona??
    Ho un prt generato come mirrored merge, e non ho idea di che razza di feature sia, comunque il mio problema è che ho rinominato il prt e ogni volta che lo rigenero la feature scompare....come rimedio?? Credo dipenda da questo mirrored merge, sapete chiarirmi sta cosa??
    43
    emilia romagna
    Mi rispondo da solo...ho bypassato il problema rifacendo il prt con tutte le sue feature 'normali', sta di fatto che non ho idea del perchè, dopo aver rinominato, alla rigenerazione del vecchio modello la feature mirrored merge mi scomparisse. La cosa strana è che se poi riaprivo il modello era tutto ok, ma alla rigenerazione spariva di nuovo.
    1. Tasto ESC non funziona
      Di dariocesare nel forum AutoCAD
    2. &rpt.qty non funziona
      Di ENZO_ce nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Come utilizzare il merge tra superfici nella wildfire?
      Di opua nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. External Merge - External copy Geometry
      Di Bersa nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. merge feature da un prt a un altro
      Di mariooo nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
