    48
    Apprendista Disegnatore
    Pro/E
    Predefinito Eliminazione linee nascoste dei componenti oltre il secondo(nascosto)
    Buongiorno a tutti, vi faccio un esempio per capire il problema che vorrei porre:
    supponiamo di avere tre solidi, uno dietro all'altro. Vorrei che in modo automatico (tramite una impostazione del config o del dtl)proe visualizzasse le linee nascoste solo per il secondo componente e non anche per il terzo. Lo chiedo poichè avendo una struttura a molte travi, il disegno che ne risulta è molto confuso. vorrei poter rispettare la norma UNI che è chiara a riguardo, che non prevede linee nascoste per componenti "nascosti" da componenti a loro volta "nascosti" (scusate il giro di parole).
    Grazie a tutti per qualsiasi consiglio.
    299
    puoi usare delle rappresentazione semplificate per le tue viste oppure (il metodo che uso io, lo trovo molto comodo) nascondi i componenti che vuoi nella vista sotto il menu a tendina:
    visualizza-visualizza componenti-spegni-selezioni i componenti da escludere-fine.
    48
    Pro/E
    Grazie Mali_fx,
    in effetti le soluzioni da te proposte sono quelle che normalmente anch'io adopero, purtroppo però spesso lavoriamo con assiemi di carpenterie saldate con molte travi, e risulta addiritura macchinoso e complicato riuscire a selezionare i componenti di cui vogliamo modificare la visualizzazione. Ad ogni modo attualmente le simply rep siano la soluzione più ovvia, solo mi sembra strano non ci sia una soluzione più "automatizzata".
    Utente Standard L'avatar di cletus
    136
    Disegnatore elettromeccanico
    ProE WF5
    Ciao, con ProE Wf2 faccio così (con versioni successive non so se la procedura è identica):
    Menu visualizza > visual disegno > visual componente > viasual RLN > selezioni il componente (solo quello in secondo piano) > Lin nascoste > fine
    "Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee."
    G.B.Shaw
    48
    Pro/E
    Grazie Cletus, direi che tutti conveniamo sul metodo...
    1. Nascondere le linee delle sagome nella visualizzazione Nascosto 3D
      Di mir nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Linee nascoste
      Di giocamb nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. linee nascoste
      Di jasmtn nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. linee nascoste
      Di html26 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Linee nascoste
      Di luragne nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
