Discussione: Trama: consiglio
    Utente Standard L'avatar di Geppetto82
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    SolidWorks 2012 x64 SP4.0
    Predefinito Trama: consiglio
    Ciao a tutti, sono sempre io e sempre alle prese con il solito cancello!!
    Non riesco a capire come mettere in orizzontale la trama dei mattoni nella parte verticale del muretto di recinzione.
    Vi allego l'immagine.
    Giuseppe
    Utente Standard L'avatar di c3kkos
    211
    Developer
    Pisa
    Rhino
    prima di tutto devi "mappare" la singola faccia e non l'intero solido. (se già non lo stai facendo)
    Nella scheda "avanzata" del materiale trovi tutte le barre di posizionamento (offsets UV per esempio), fra cui una per la rotazione..
    211
    Developer
    Pisa
    Rhino
    ecco qua
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    Ciao c3kkos,
    grazie per la risposta.
    Effettivamente non mappavo ogni singola faccia, ma il solido intero.
    Ora quello che ti chiedo è come mai la mia schermata è diversa dalla tua?
    Ti allego un'immagine.
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    vorrei poter dare la stessa dimensione della mappatura ad ogni faccia,
    ma non trovo il comando. Nella tua schermata vedo che puoi inserire manualmente delle dimensioni (sopra rotazione) forse è quello che mi serve?
    Ma da me questo non c'è...
    Per il momento lo devo fare a mano, aumentando o diminuendo il quadrato che mi compare su ogni singola faccia.
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Geppetto82 Visualizza Messaggio
    Abilita il photoworks, avrai opzioni aggiuntive che ti permetteranno
    anche di salvarti la texture con le dimensioni desiderate.
    1. Consiglio CAD per 3D architettonici
      Di blue.cat nel forum CAD per l'architettura a confronto
    2. CONSIGLIO DA 2D A 3D
      Di FRAGRO nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 25
    3. Consiglio su mastercam.
      Di ultimo80 nel forum MasterCAM
    4. Consiglio
      Di certa2005 nel forum Discussioni Off Topics
    5. Trama del controsoffitto
      Di ocraM999 nel forum Revit
