Discussione: riduzione quadro tondo
    85
    piemonte
    inventor/topsolid/sicad/sicam/lantek
    Predefinito riduzione quadro tondo
    Ciao Ragazzi!! devo porvi un quesito che per molti di voi sembrerà ovvio,
    devo fare lo sviluppo di una riduzione quadro tondo , per disegnarla nessun problema o almeno credo,ho provato sia il comando loft che estrusione e raccordo variabile poi lo svuotamento, il problema viene adesso converto in lamiera e poi??? come gli dico che i raccordi sono delle pieghe???
    oltre tutto mi sono accorto che non sono neanche in grado di sviluppare un tubo!!! inteso proprio come lamiera calandrata per lo stesso identico motivo!!! uso inventor 2008
    Utente Standard L'avatar di banda bassotti
    505
    faccio cose...spesso van bene....talvolta funzionano...raramente servono
    BRESCIA/NAPOLI
    un pò uno un pò l'altro
    il profilo del tubo non deve essere "unito" se no chiaramente non si può sviluppare anche nella realtà (carpenteria) una volta saldato non si può più tornare allo sviluppo esegui un taglio assiale sul raccordo verifica che i raggi di curvatura siano conformi con lo spessore della lamiera(int-est) e già sei a buon punto se ancora non funziona guarda le altre migliaia di discussioni sullo stesso argomento in questo forum con la "ricerca"
    “Amici, non piangete, è soltanto sonno arretrato " (Walter Chiari)
    365
    cad specialist
    Campania
    con la 2008 non c'è verso, in rete trovi parti parametrizzate che risolvono il problema in maniera geometrica
    85
    piemonte
    Citazione Originariamente Scritto da banda bassotti Visualizza Messaggio
    o cercato ma per il mio problema non ho trovato niente, date tutti per scontato che se faccio una rivoluzione piuttosto che una estrusione venga sviluppata normalmente!!!
    85
    piemonte
    Citazione Originariamente Scritto da diegus Visualizza Messaggio
    no! dai non mi dire così!!!!
    ho cercato già in rete e in effetti ci sono ma perché quelli funzionano ed invece io non ci riesco??? uso sempre 2008!!!
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da bich Visualizza Messaggio
    prova cercare nel forum invece...
    Ci sono diverse discussioni su tramoggia o voci correlate e di sicuro puoi anche scaricare qualche modello parametrizzabile.
    Per quanto riguarda il tuo metodo,comunque confermo: nobbuono con inventor fino alla 2009 compresa...
    Tarkus
    1. Riduzione grandezza file pdf
      Di sigur ròs nel forum Altri software di CAD generico
      Risposte: 16
    2. Raccordo tondo-quadro
      Di Inventore nel forum Inventor
    3. Risposte: 7
    4. riduzione raggi
      Di peloritano nel forum CATIA V5 vari
    5. [Recuperato] Scala di riduzione 1:1000 si può ??
