Risultati da 1 a 10 di 10
    244
    Produttore
    Predefinito [ComeFarestePer] punzonatura su tubo
    non so se mi sto arrugginendo dato lo scarso utilizzo di SE negli ultimi mesi, ma non so come fare a disegnare un imbutitura punzonata su un tubo (vedi foto allegate).
    http://yfrog.com/j8dscn1916vj
    http://yfrog.com/7hdscn1917wuj
    Voi come fareste?
    1233
    Veneto - Emilia
    Io penso a 2 strade: una facendo il tubo in sheetmetal e poi fare le imbuttiture sulla lamiera piana (con l'annulla pieghe), oppure in part con le superfici.
    Ciao e Buon Lavoro........
    244
    Produttore
    Citazione Originariamente Scritto da Marco74 Visualizza Messaggio
    propenderei per la seconda, immaginavo si potesse in qualche modo con le superfici.
    il problema è che non le uso MAI!
    quale è il corretto flusso di lavoro?
    (così mi esercito anche!!!)
    1233
    Veneto - Emilia
    Io non le uso molto, a questo punto meglio se interviene chi ne sa di più.
    2764
    Puoi farlo anche con la protrusione di loft.
    le fasi sono:
    - Proiezione di un cerchio sulla superfice del tubo (Rappresenta la base della punzonatura)
    - Schizzo di 1 punto (Rappresenza la punta della punzonatura)
    - Crezione di una protrusione di loft con base il cerchio proiettato e somità il punto dello schizzo. Nelle opzioni impostare di passare parallelamente al punto.(editare nella tabella variabili il parallelismo del punto)
    - Raggiare la base della protrusione
    - Spessorare il tubo.
    Allego esempio
    Tubo esempio.zip
    Cintura nera di solid edge
    244
    Produttore
    Puoi farlo anche con la protrusione di loft.CUT
    se no, ci stavo pensando ora:
    (dato che ho fatto momentaneamente un foro come riferimento)
    -creo un cilindro dal piano coincidente alla circ. ext
    -scavo tutto il øinterno
    -creo la punta sul cilindro
    -spessore minimo della superficie=spedssore tubo...
    astrusa ma forse funziona...
    prima provo la superficie via!
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da bazzy Visualizza Messaggio
    Secondo me potresti avere problemi di accoppiamento superfici una volta creato lo spessore.
    Se dovessi approcciarlo con le superfici seguirei un'altra strada.
    244
    Produttore
    le fasi sono:
    - CUT
    ...provato, la punzonatura viene bene, ora il problema è che non riesco a spessorare la superficie.
    Anche nel tuo esempio non è spessorata la parte interna.
    Per ora risolvo con uno scavo "decorativo", ho provato a fare un inserisci con offset, la la siluette della superficie non sembra modificabile (non riesco a ritagliarla sull'asse di rotazione del taglio)
    29
    Solid Edge; Autocad, Jetcam, Alphacam
    Secondo me un altro sistema è:
    - Disegnare una protusione tonda del diametro del tubo,
    - Disegnare le due punzonate sulla parte esterna ( o con protusione di rivoluzione o con una protuzione piana e poi andarla a rimodellare con smussi e raccordi )
    - Utilizzare il comando pareti sottili per poter dare spessore al nostro tubo
    244
    Produttore
    Citazione Originariamente Scritto da Prima Visualizza Messaggio
    ...per ora mi accontento della superficie+loft+scavo "decorativo". Se fossi riuscito a sperrorare sarebbe perfetta.
    la prossima volta uso il tuo metodo invece, per oggi mi pare di avreci perso tempo abbastanza!!!
    1. Stampo per tubo
      Di Dade73 nel forum Stampaggio industriale
    2. Punzonatura
      Di herinfernalmajesty nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. AIUTOOOO PUNZONATURA
      Di LuigiMa nel forum CAM forum generale
    4. Ristrutturare tubo
      Di Crazy Fly nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. srotolare un tubo
      Di r3dman83 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 23
