    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    Predefinito disegno 2d in un modello 3d
    Faccio uno schizzo in una parte, e non lo utilizzo per un modello. E' un layout che devo tenere sotto come riferimento.
    Quando passo a livello assieme, tutti gli schizzi non utilizzati non vengono visualizzati. Come faccio a visualizzarli?
    A livello parte invece si vede correttamente
    www.fulvioromano.it
    116
    OOA-MCAD
    Potrebbe essere una soluzione estrudere il layout per uno spessore fittizio di 0,1 mm. in modo da ottenere una figura solida parametrica visualizzabile in vista dall’alto nell'assieme, ma in pratica appena visibile in vista frontale (si vedrebbe una linea dello spessore di 1/10 di mm). In un secondo momento si potrà attivare o disattivare la parte in modo da visualizzarla oppure no. Con questo sistema è possibile disporre lo schizzo con precisione utilizzando i modi di constrain.
    3939
    Ingegnere
    Campania
    metodo furbo, ma piuttosto scomodo. Lo schizzo che intendo io è un disegno di layout di un impianto fatto in autocad.
    Già renderlo "chiuso" sarebbe peggio che rifarlo daccapo, ma anche usando il comando spessore si otterrebbe un solido incredibilmente ed inutilmente pesante.
    Non è possibile che non si possa fare. Deve essere una impostazione nascosta da qualche parte...
    www.fulvioromano.it
    1. Modello AutoCAD in modello Catia V5
      Di iron72 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. V11 - Disegno di un Modello "flessibile"
      Di SweptBlend nel forum Inventor
    3. Risposte: 12
    4. Applicare modello dwt ad altro disegno
      Di reggio nel forum AutoCAD
    5. Modello di riferimento del disegno
      Di weldox nel forum Solidworks
