Discussione: Elenco Parti Draft ST2
    29
    Solid Edge; Autocad, Jetcam, Alphacam
    Predefinito Elenco Parti Draft ST2
    Buongiorno a tutti,
    qualcuno ha trovato il modo di poter salvare la configurazione della tabella dell'elenco parti in ambiente draft ( Colonne, larghezza colonne, tipo esplosione ecc.. ) ? Perché se devo tutte le volte impostarla da capo mi sparo...... Fino alla V20 c'era questa possibilità ( ST1 l'ho saltata a piè pari )
    29
    Ops......scusate.... non mi ero accorto di un altra discussione già aperta praticamente uguale......
    1233
    Veneto - Emilia
    Comunque si può.
    Ciao e Buon Lavoro........
    29
    Ok....a questo punto ti chiedo come...... editando a mano il file .txt nella cartella template di cui mi sfugge il nome nella cartella template, oppure direttamente da ambiente grafico?
    1233
    Veneto - Emilia
    Dagli "STILI" ti puoi creare un tuo standard, richiamabile in tavola quando posizioni la tabella parti e poi da lì puoi aggiungere anche la formattazione a livello grafico della tabella stessa, ricordati di fare "SALVA" quando l'hai formattata con il tuo stile in modo da poterla richiamare sempre e quando vuoi. Spero di essere stato chiaro.
    1. Elenco parti in Draft
      Di a.belloni nel forum Solid Edge
    2. Elenco Parti
      Di stefra nel forum Inventor
    3. [DRAFT] Intestazione elenco parti
    4. ELENCO PARTI S.E. V12
      Di SSTEFANO nel forum Solid Edge
    5. elenco parti da dft
      Di zeigs nel forum Solid Edge
