    Utente Standard L'avatar di jim78b
    806
    PROGETTISTA
    Solidworks 2016- autocad mech 2013-2017
    Predefinito sapere usare bene il mechanical
    qualcuno sa se ci sono dei pdf o dei mini corsi su internet per sapere usasre bene il mechanical, io disegno lamiere e casseri nel 2d
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Mah... francamente una volta cercai un po' "in giro" ma trovai poco o niente... comunque una buona base di partenza sono i (sempre sottovalutati) tutorial dell'help del programma (specie nelle ultime versioni). Oltre a questi, ci sono i tutorial disponibili per chi ha la Subscription (c'è più di quelcosa di interessante) e credo ci sia anche qualcosa di free nel sito Autodesk.
    Altrimenti puoi provare a spulciarti i vari blog Autodesk (tanto sono tutti collegati fra loro).
    Comunque fatti tutti i tutorial e leggiti bene l'help dei vari comandi e poi tante prove... si impara parecchio già solo così... oltre ovviamente a questo forum
    806
    PROGETTISTA
    Predefinito inventor
    ciao scusa quindi inventor si potrebbe per disegnare in 2d?
    974
    Roma
    Puoi chiarire meglio la domanda?
    806
    PROGETTISTA
    mi sembra che ho visto cheinventor si presta al disegno 2d nel senso 2d e basta, perchè la maggior parte dei disegno su cui lavoro sono in 2d specialmente in formato dwg. blocchi linee etc e mi chiedevo se inventor gestiva bene i blocchi e tutto il resto per l messa in tavola
    3921
    ripesco questa discussione in quanto dopo aver provato di tutto mi sono stancato di testare e ho preso Autocad Mechanichal.
    Ho utilizzato la 2000 8 anni fa e i miei ricordi sono vaghi e frammentati. Visto che lo strumento è performante (nei limiti di un 2d) vorrei imparare ad utilizzarlo al meglio ma non ho trovato nessun libro al riguardo se non in inglese. Sapete se esite una guida esustiva?
    Appena ce l'avrò disponibile andrò a vedermi i tutorial e controllerò anche su Autodesk online, ma se trovassi un librone mi piacerebbe di +.
    1. Photoshop sp2 va bene con windows 7 64 bit?
      Di Giovannino60 nel forum Photoshop
    2. Sapere in quanti assiemi si trova un .ipt
    3. Quali sono le cose che secondo voi uno DEVE sapere
      Di MBT nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 59
    4. Tecniche d'intrusione da sapere: modem router insicuri
      Di arri nel forum Discussioni Off Topics
