Risultati da 1 a 10 di 14
    8
    geometra
    lazio
    termus
    Predefinito Termus: caricamento file dwg, errore 18
    ciao a tutti,
    ho bisogno urgentemente del vostro aiuto!
    per la certificazione energetica, uso termus, al momento del caricamento file dwg mi segnala errore 18, qualcuno ha avuto questo problema come lo ha risolto?
    grazie mille
    8
    geometra
    lazio
    termus
    non c' nessuno che mi pu aiutare?..
    Moderatore L'avatar di gfrank
    3366
    Libero professionista
    Vari
    Non ho mai visto tale tipo di errore nel caricamento del file dwg
    Normalmente, nell'importazione del dwg, quale errore segnala che la scala non adeguata.
    Prova a caricarlo come dxf
    8
    geometra
    lazio
    termus
    Citazione Originariamente Scritto da gfrank Visualizza Messaggio
    ho provato a caricarlo come dxf..nulla da fare
    anch'io penso al problema della scala.
    a termus, al momento del caricamento apre la finestra "punto di inserimento"
    sono impostati
    x:1
    y:1
    fattore di scala:1
    ho lasciato x, y, modificato solo fattore di scala :100 , giusto?
    grazie per l'aiuto
    8
    geometra
    lazio
    termus
    ci sono riuscito!!
    a termus .
    prima di cliccare "carica file dxf/dwg" premete f3 che window
    oppure il simbolo zoom che sta in alto accanto ai strumenti object draw c' l'elenco cliccare window
    poi andate a carica file ma dxf ..non funziona con dwg
    21
    architetto
    friuli venezia giulia
    vari
    Citazione Originariamente Scritto da cry Visualizza Messaggio
    ci sono riuscito!!
    a termus .
    Ho avuto lo stesso problema e anche seguendo il tuo suggerimento persiste. Qualche altra soluzione? Da che cosa dovuto quell'errore? Cosa significa?
    8
    geometra
    lazio
    termus
    Ciap Piero,
    che tipo di errore dice?
    Il file dxf salva in versione autocad 2004.
    Fammi sapere se hai risolto.
    21
    architetto
    vari
    Ciap Piero,
    Errore 18.
    Il dxf salvato nella versione 2004. A titolo informativo... ho provato anche tutte le altre...
    8
    geometra
    lazio
    termus
    controlla il disegno se pulito..
    seleziona il disegno, copialo un nuovo progetto, salva file dwf in versione 2004.
    Cry
    3
    studente
    italia
    revit
    Ciao, prova cos:
    disegno<limiti tavola; e a questo punto aumenta i valori di x e y.
    E poi ovviamente ho inserito il file in scala 1:1 (non modificando la scala di default di termus).
    Saluti!!!
    1. Errore durante il caricamento del modulo Heidi
      Di tommaso08121964 nel forum AutoCAD
    2. Acca Termus: errore 3027
      Di jeanpier01 nel forum Impianti
    3. Errore di caricamento pagina
      Di Preparation-H nel forum Proposte di modifiche al sito
    4. Errore caricamento disegno .mi
      Di Dirotec nel forum Annotation
    5. Errore di caricamento lisp
      Di ale nel forum AutoCAD
