Protolabs
Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Rendering con 2 PC
    Utente Standard L'avatar di Vitruvio
    866
    Studente Architettura 4S
    AutoCad Architecture-3Dstudio-Mental Ray-VRay-Rhinoceros-Photoshop
    Predefinito Rendering con 2 PC
    vorrei usare due PC per eseguire un'animazione sapete com si fa? bisogna avere 3ds su entrambi?
    Utente Standard L'avatar di Fonz
    147
    Grafico
    Bologna - Padova
    3ds max - Vray - Photoshop
    Certo...un max per pc. Dovresti usare backburner per lanciare un frame su entrambi.
    Lenstudio - Rendering per l'architettura e il design
    www.lenstudio.it
    866
    anched con Distribuited Bucket Rendering? sapresti come impostarlo?
    147
    Grafico
    Bologna - Padova
    Ma tu usi vray? In vray il render distribuito si chiama vrayspawner. Se tu fai un'animazione ti consiglio backburner che fa partire il primo frame alla macchina libera. Lo spawner (o render distribuito) serve a unire la potenza delle macchine per un singolo frame.
    www.lenstudio.it
    866
    ciao uso mentalray. il problema è che su viz backburner non c'è :-(
    866
    c'è c'è :-) è un programma esterno io lo cercavo dentro il viz scusa.
    sai dirmi come funziona? le versioni di max/viz devo essere stesse?
    80
    junior aircraft interior designer
    piemonte
    alias studio, solid edge(v19 - st2), proE (dilettante)
    anche io avrei bisogno un aiutino..
    allora, riesco a connettere i pc insieme facendo questa procedura
    su uno apro black burner server
    sull'altro black burner manager
    i due pc si vedono, me lo conferma il programma (new host connected)
    a questo punto apro su entrambi il monitor dove visualizza i lavori (jobs).
    e lancio il rendering con l'opzione net render da max.
    mi da la finestra di connessione e invio del lavoro. premo submit.
    solo che renderizza solo il pc su cui mando il render.
    il bello è che il manager dell'altro mi dice "portatile has received a job ecc.."
    dove sbaglio?
    ah, ho fatto anche un altro tentativo
    ho aperto su entrambi il server e quando lancio il render li seleziono entrambi.
    qui fa una cosa ancora diversa, parte il rendering sul pc corrispondente al primo server in ordine, se stoppo, parte sul secondo, ma da zero..
    qual'è esattamente la procedura corretta?
    Utente Standard L'avatar di passariello
    104
    Docente
    Italy
    3D studio Max, Combustion, Cleaner
    se utilizzi mentalray... esiste RaySat....
    Sul pannello PROCESSING dal rendering options...
    Carica gli IP delle machine che desideri utilizzare....
    Considera che devi manualmente attivare il raysat dal firewall di windows.... non basta disabilitarlo.... il raysat si trova deltro la radice di 3d studio dentro la cartella mentalray... ci sono 2 .EXE... devi attivarli accettarli entrambi dal firewall....
    Processing è la soluzione migliore rispetto al backburner ... perchè?....
    Perchè rilascia i bucket.... i computer che renderizzano lo fanno in background... conichè potrai utilizzare cmq i computer senza bloccarli...
    Dario Passariello
    Emea Autodesk Instructor
    http://www.dariopassariello.it
    56
    architetto
    madrid
    allplan, autocad, rhino, 3DMax
    Ma sbaglio o ho letto "fonz"?!?!?!?!?!
    Carissimo!
    Ben ritrovato al nostro moderatore preferito!
    80
    piemonte
    grazie :)
    io devo fare un animazione comunque, ma mi hanno detto che con quel metodo perde leggermente sincronia, è possibile?
    il punto è che ho provato come dici tu, ma mi sembrava molto lento. forse perchè la connessione che uso è la wi fi di casa, forse perchè il pentium 4 3Ghz è decisamente più lento del core duo da 2.4Ghz del portatile..
    mah
    riproverò :D
    1. RENDERING
      Di agi85 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 17
    2. Rendering
      Di Dirotec nel forum Annotation
    3. Rendering
      Di Albest nel forum Inventor
    4. rendering
      Di bboxster73 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. rendering
      Di pepins nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
