Risultati da 1 a 10 di 11
    55
    Pro/e
    Predefinito Configurazione su portatile
    Buona sera a tutti,
    nell'azienda in cui lavoro tutti i file di settaggio, file search path, parti di libreria, ecc, sono nel server, in una cartella dedicata a proe. Naturalmente poi all'interno della cartella ci sono molte altre sottocartelle divise per tipologia, config, gruop, format, ecc.
    Sul pc che uso al lavoro (pc tradizionale), collegato in rete, tale cartella generale di proe è connessa come unita di rete come disco q.
    Di conseguenza all'interno del config ci sono tutte le righe di settaggi vari che mi rimandano al disco q, tipo start_model_dir q:\PTC_STANDARDS\Start.
    Il problema nasce quando devo spostarmi da clienti con il portatile, su cui è installato proe, per mostrare loro dei progetti.
    Oltre a dover aggiornare le cartelle del portatile con tutti i file necessari, sia del progetto che standard, devo anche modificare il file di config in quanto nel portatile non esiste la connessione al disco q.
    L'unico sistema che ho trovato è quello di crearmi all'interno del disco d del portatile una cartella q dove metto tutti i file necessari per proe, e modificare il config del portatile sostituendo q:\ con d:\q\.
    Non si riesce in qualche modo nel portatile a ricopiare la struttura della rete aziendale, in maniera che proe lavori senza problemi sia in rete azienza, sia isolato sul portatile?
    Voi come vi comportate in questi casi?
    Fabio
    In questi casi faccio un semplice backup del progetto.
    In questo modo Pro/E salva tutti i file di progetto in una sola cartella e non ho più il problema di dovermi copiare la struttura delle directory.
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Fabietto Visualizza Messaggio
    Fabio
    Premettendo che non conosco affatto Pro/E, hai provato a creare direttamente una partizione sul portatile da montare come q, oppure direttamente un dispositivo removibile che si chiami q su cui caricare i tuoi progetti quando sei fuori ufficio?
    Con solid Edge questa cosa funziona ma non propio perfettamente, nel senso che tu nel percorso dei file scrivi g:\etc\etc dove g: sarebbe il tuo server, ma poi nei file viene salvato in realta' il percorso assoluto dei file, ad esempio \\server\dati\progetti\etc\etc. Controlla che anche Pro/E non faccia lo stesso (molto probabile).
    55
    Pro/e
    @maxopus, quello che dici già lo faccio, però rimane il problema del config.
    @cacciatorino, quella della partizione era un'idea, anche se non so come fare la partizione.
    oppure altra idea che avevo era quella del disp rimovibile (chiavetta usb può andare bene?) però quando la collego di default prende nome f come disco. ho provato a rinominarla in q ma picche...
    Per verificare se proe scrive il percorso relativo o assoluto dei file come posso fare?
    editare se possibile un file di assieme e vedere cosa c'è scritto?
    Utente Standard L'avatar di dema
    233
    Disegnatore meccanico
    Tutti
    Scusa ma creare un config dedicato al portatile... non credi che sarebbe la soluzione migliore.
    Magari dividendo le impostazioni nel CONFIG.SUP e le macro nel CONFIG.PRO così ogni volta che aggiorni una macro ti basta copiare il config.pro.
    Io con il mio computer che ho a casa faccio così.
    De Maria Gabriele
    Io sul portatile ho una copia delle cartelle di configurazione che ho sul server contenenti i formati, le start part e quant'altro.
    Il config del notebook ha ovviamente gli indirizzi delle cartelle relativi alle posizioni sul notebook.
    Sul desktop del notebook ho due icone di avvio, una per lavorare in rete, l'altra per lavorare in locale.
    55
    Pro/e
    @dema e maxopus, è esattamente come faccio io in questo momento.
    Pensavo esistesse un modo più semplice al posto di dover sostituire gli indirizzi nel config.
    Utente Junior L'avatar di mitch.
    10
    R&D - IT Manager
    Pro/E WF4-WF5, Pro/Mechanica, AutoCAD Mechanical 2010, PDMLink 9.1
    Puoi utilizzare il comando subst del DOS per creare un disco di rete virtuale identico a quello che utilizzi normalmente in azienda. Creando un batch, lo lanci solo quando lavori esternamente alla LAN, così quando torni in ufficio riutilizzi quello di rete.
    55
    Pro/e
    Scusate se mi faccio vivo solo ora, ma ero preso da mille impegni..
    @mitch. mi spieghi meglio passo passo come fare? non sono propio una cima con il pc...
    10
    R&D - IT Manager
    Prima cosa devi crearti una copia della cartella dei config in locale sul tuo pc, chiamandola come preferisci e posizionandola dove preferisci, ad esempio c:\MieiConfig
    Poi crei un nuovo file di testo rinominandolo come preferisci, ma l'importante è che abbia estensione .bat, ad esempio lancio_config.bat
    Editando il file, cioé facendo tasto destro modifica, inserisci la riga:
    subst q: c:\MieiConfig
    salvi e poi provi a lanciare il file .bat
    così facendo, in risorse del computer vedrai creato un nuovo disco q: di rete (in questo caso virtuale, ma per Windows è indifferente) e ProE caricherà le configurazioni come se tu fossi in rete.
    Uniche due avvertenze sono:
    1) devi ricordarti in caso di aggiornamenti delle configurazioni su server di aggiornare anche la tua copia locale
    2) non mettere in esecuzione automatica il file .bat o comunque non lanciarlo quando sei in ufficio perché in quel caso non vedresti il disco q: reale, avendo entrambi la stessa lettera.
    1. Consiglio Pc portatile
      Di Gengis26 nel forum Hardware
    2. Portatile Consumer
      Di beppino nel forum Hardware
    3. Pc portatile
      Di ritchiedriver nel forum Hardware
    4. acquisto portatile
      Di dandao nel forum Hardware
      Risposte: 21
    5. acquisto portatile
      Di Crazy Fly nel forum Hardware
