Risultati da 1 a 7 di 7
    171
    Solid Edge e Solid Works
    Predefinito Tasto centrale ed orbit
    Scusate, ma sono l'unico che considera totalmente inutile il pan sul tasto centrale, invece che l'orbit (come TUTTI gli altri modellatori solidi)???
    Non riesco ad impostare che alla pressione del tasto centrale (rotella) si possa ruotare il pezzo.
    Devo installare qualke driver di qualke mouse particolare? o c'è l'opzione nascosta che non ho visto?
    Ho cercato sul forum ma sembro un caso isolato.
    Ah, purtroppo il pc dove uso inventor non è mio, ma dell'azienda per cui lavoro, quindi non dovrei installare nulla di "invasivo"
    Silvio
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    la rotazione la fai con lo shift+sx come in autocad
    Utente Standard L'avatar di mariom
    121
    Ex disegnatore meccanico
    autocad e inventor 2010
    F4+tasto sx
    1175
    emilia romagna
    con inv2010 shift+sx per fare come in autocad altrimenti per le versioni precedenti F4+sx
    171
    Predefinito non con la tastiera....
    Si, lo so anch'io che con f4 o shift la si fa, ma volevo farla senza usare la tastiera.
    Sulla mano sx ho un 3dconnexion (e così mi muovo tranquillamente) ma a volte la rotazione col tasto centrale del mouse ti velocizza l'utilizzo.
    Possibile che non sia impostabile in nessuna maniera sto tasto centrale su inventor?
    Mi pare strano.....
    46
    solidworks, Inventor, creo drafting/modeling, Acad Mechanical desktop
    Scusate ma è tasto centrale + shift per ruotare.
    Qualcuno sa se possibile trovare sistema per "impostare" rotazione con solo mouse?
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Inventor - Autocad - Showcase
    Citazione Originariamente Scritto da gianni76 Visualizza Messaggio
    steering wheel?
    1. problema tasto centrale durante sketch
      Di MarcoMasotti nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. Catia: alternative a tasto centrale
      Di Prog_Pie nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Centrale Montemartini
      Di cacciatorino nel forum Discussioni Off Topics
    4. Tasto centrale...
      Di vincent_81 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. blocco navigazione orbit
      Di algosuk nel forum Rhino3D
