Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: componente derivato
    Utente Junior L'avatar di scra450
    32
    disegnatore..a tempo perso
    inventor 2008 prof.
    Predefinito componente derivato
    Ciao a tutti, eccomi con un nuovo problmemino:
    Dovrei creare uno stampo ( negativo destro e sinistro ) di un oggetto.
    1) Mi sono vincolato in un nuovo assieme, "annegandola", la mia parte in un parallelepipedo.
    2) In parte ho usato il comando "componente derivato" sottraendo l'oggetto al parallelepipedo.
    3) Con il comando "divisione" sul piano xy mi sono tagliato il parallelepipedo in modo da ottenere le due parti.
    Il problema sta nel fatto che l' oggetto è una lavorazione di loft tra diversi diametri tutti sullo stesso asse e dunque la sottrazione dell'oggetto stesso dal parallelepipedo con successiva divisione esattamente nel mezzo, mi dovrebbe creare dei profili curvi, ma stranamente mi trovo dei profili squadrati che sinceramente non so da dove siano usciti.
    Vi allego alcune foto per rendere meglio l' idea.
    L' oggetto in questione l' ho zebrato per farvi vedere che le superfici non hanno spigoli.
    Grazie in anticipo ed alla prossima
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da scra450 Visualizza Messaggio
    Le sospette linee dritte riesci a misurarle e quindi ad esser certo che siano delle linee dritte?
    Non e' che e' solo un problema di visualizzazione (tipo scgeda grafica che fa le bizze) ?
    Tarkus
    2248
    Piemonte,Torino
    hai provato a mettere in tavola e vedere se il pezzo è proprio degenerato ?
    ciao.
    32
    inventor 2008 prof.
    Ho seguito il consiglio di mettere il disegno in tavola, ma il risultato è stato peggiore del previsto.
    Non so prorpio più a che pensare.
    2339
    Puoi postare il file?
    Tarkus
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    si posta il file perche sono curioso anche io di capire il perche di questa visualizzazione
    32
    inventor 2008 prof.
    Purtroppo non ho avuto il permesso di postare il file.
    Comunque mi sono accorto di una cosa:
    La parte che dovevo sottrarre al pieno è un aggetto svuotato dove avevo eliminato la suddetta lavorazione per avere il solido "pieno".
    Provando con una copia di tale oggetto dove non avevo fatto lo svuotamento il problema non si presenta.
    Allora ho provato: prima ad eliminare la lavorazione svuotamento, ed il problema si è ripresentato.
    Poi a trascinare la lavorazione sotto fine della parte, ed il problema si ripresentava.
    Alla fine a sopprimere la lavorazione...ed il problema si ripresenta.
    Insomma, la parte deve essere "vergine" dall'operazione di svuotamento altrimenti inv.2008 non la digerisce.
    O magari commetto un errore di procedimento da qualche parte.
    Comunque grazie per l'interessamento...alla prossima.
    32
    inventor 2008 prof.
    Ciao a tutti, se a qualcuno potesse essere utile, avendo un problema simile al mio, l'ho risolto "per caso" nel seguente modo:
    Praticamente nella parte dove avevo fatto la lavorazione di loft, ho selezionato la suddetta lavorazione, modifica lavorazione e subito ok senza modificare nulla.
    Questo procedimento l'ho ripetuto due volte e mi sono spariti tutti quei problemi che avevo.
    Vai a sapere il perchè.
    1. Cambio piano schizzo derivato
      Di Tarkus nel forum Inventor
    2. Sparisce componente derivato
      Di MARCOC nel forum Inventor
    3. Schizzo derivato
    4. modello derivato
      Di travis199 nel forum Thinkdesign
    5. Ipt derivato e relativo Idw
      Di Jarno nel forum Inventor
