    161
    CatiaV5-Autocad-Rhino3d-Sum3d-Worknc-hyperMill
    Predefinito tabelle fori con etichette
    Buongiorno a tutti.
    Nella quotatura fori è molto comodo usare la tabella fori.
    Però sarebbe altrettanto comodo poter dare etichette diverse da quelle proposte dal sistema.
    Esempio mi piacerebbe che l'etichetta del foro sia contrasegnata con con V1.. V2.. V3.. ecc. ecc
    invece tra le varie scelte si possono solo avere numerazioni alfanumeriche a.b.c.. o solo numeriche 1..2..3 , ma mai un misto di lettere e numeri A1..A2 ..A3
    Qualcuno conosce un metodo per ottenere questo risultato?
    Grazie a tutti
    65
    Progettista Occhiali
    Catia
    Ciao,credo che tu possa cambiare il testo solo a "manina"
    161
    Citazione Originariamente Scritto da alexfunk Visualizza Messaggio
    è una certezza la tua?
    65
    Catia
    sono certo al 100%,perchè è lo stesso problema che ho avuto io al lavoro
    161
    ok, sono rassegnato. Grazie comunque
    1. Problemi su tabelle Fori .hol
      Di giocamb nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. Etichette locali - Tabelle RAI
      Di darrell nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    3. Svasatura fori, tabelle
      Di papalla79 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Etichette fori standard
      Di ErnestoColaoni nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Ancora tabelle Fori
      Di giocamb67 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
