Risultati da 1 a 7 di 7
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    Predefinito telaio saldato ingestibile
    Ho un telaio saldato che sta rallentando tutto l'assieme a livelli folli, ogni volta che sposto una piastrina devo aspettare 30 secondi minimo.
    E' possibile "esploderlo" perdendo la caratteristica di telaio ma mantenendo i componenti singoli?
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    ecco il telaio e il suo layout
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    ma l'hai fatto come assieme saldato di inventor oppure con il modulo dei telai??
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    modulo telai.
    il file che lo contiene è un assieme saldato.
    Quello che mi rallenta è il posizionamento di tutte le piastre sul telaio
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Sicuro che il telaio non abbia errori di costruzione?
    Tipo tagli/estensioni dei profili riferiti a facce non più esistenti o altre feature del generatore non più corrette... perchè come telaio è molto semplice e non è certo normale un comportamento simile...
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    errori non ce ne sono.
    Il problema è vincolare piastre esterne al telaio esistente all'interno dello stesso assieme saldato.
    Se io creo un ulteriore assieme saldato in cui inserisco come sottoassieme il telaio, allora aggiungendo le piastre all'assieme padre scompaiono tutti i problemi.
    1175
    emilia romagna
    secondo me puo dipendere a questo punto dal fatto che il telaio l'hai fatto diventare un saldato e quindi puo appesantire troppo il file.Infatti io farei come hai suggerito tu nel senso di fare un al'altro assieme in cui sistemare il telaio e le piastre.
    1. Errori su telaio creato con generatore telaio
      Di Maurog nel forum Inventor
    2. Fem assieme complesso saldato
      Di marcofa nel forum CATIA V5 vari
    3. File ingestibile
      Di Danig nel forum Revit
    4. Asse saldato
      Di AngeloB nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. TAVOLE PARTICOLARI TELAIO SALDATO
      Di FEDEFRA nel forum Solidworks
