    32
    Studentessa
    Pro-engineer WF2 /Ansys
    Serie:problema con direzioni
    Buon pomeriggio a tutti,
    ho un problema con le serie. Ho un certo elemento che vorrei ruotare di +/- 30 gradi, cioè in pratica vorrei ruotare l'elemento centrale sia di 30 gradi verso dx che verso sx.
    Come posso fare? Non riesco che a ruotarlo solo in una direzione, ma non nell'altra. Vi ringrazio
    sara
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    La soluzione più semplice è quella di far partire la seriedall'elemento a +/- 30°
    L'altra soluzione è di utilizzare l'opzione tabella; in basso a sx al posto di quota
    Ultima modifica di apple; 31-01-2008 alle 10: 14
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Oppure invece di una serie prova ad usare il copia/incolla speciale con applica trasformazioni di movimento/rotazione alle copie.
    Lo applichi due volte, una con rotazione di +30° ed una con rotazione di -30°.
    Utente Standard L'avatar di matte79
    270
    Mobilizzazione Mouse
    ProE-Catia V5-Think design
    ma con wf2 la fai su tutta una crf e poi spegni quelli che non ti servono con il "pallino nero"
    Utente Junior L'avatar di caliandro.trafelec
    53
    ingegnere elettrico
    puglia
    proeWF3 - autoCAD
    E VERO MATTE79 E' FORMIDABILE!
    Oppure fai la serie rispetto all'asse ... e poi la specchi
    1. Risposte: 19
    2. Serie in due direzioni opposte (proe w2)
      Di PiDezz nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Serie
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Problema serie rettangolare
      Di Peppe nel forum Inventor
    5. Problema serie assiale su lamiera
      Di TECNICO nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
