Risultati da 11 a 14 di 14
Discussione: Librerie di stili...
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Puo' funzionare anche con progetto unico,ma volta volta che fai una qualsiasi cosa per un cliente diverso,dovresti comunque impostare le librerie appropriate al cliente, se non vuoi fare queste operazioni, credo sia dura risolvere il tuo problema solo con usa/non usa librerie di stili.
    Forse con una apposita macro VBA, ma qui si va in un campo abbastanza oscuro per me.....
    Tarkus
    23
    progettazione e design arredamenti
    Emilia romagna
    Inventor, Solidworks
    In ogni caso quindi dici che dovrei mettermi a modificare la destinazione delle librerie a seconda del cliente per cui sto lavorando?
    2339
    Io almeno non vedo altra soluzione, mi rendo conto che e' laboriosa,diventa semplice una volta impostata, solo se si lavora con + progetti....
    Tarkus
    23
    Emilia romagna
    Io purtroppo ho sempre impostato tutto come progetto unico con all'interno vari clienti..ecc ecc...
    Immaginavo che il problema fosse fare progetti separati; solo che ogni volta che lavoro per un cliente diverso devo cambiare il progetto...
    Va beh grazie lo stesso per l'ascolto e l'aiuto
    1. Librerie stili
      Di Dexster nel forum Inventor
      Risposte: 21
    2. PDF Stili linea
      Di LBarozzi nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Stili facce
      Di BRM nel forum Solid Edge
    4. STILI QUOTE
      Di Brutal_Ale nel forum Revit
    5. Stili di oggetti aec
      Di renderlight nel forum Autocad architecture (ex ADT)
