Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Coclea
    61
    metalmeccanico
    solidworks
    Predefinito Coclea
    Ribuongiorno, quancuno mi sa spiegare come posso riuscire a disegnare una coclea D.e. 60 mm. con foro centra d.18 mm. passo 40 mm. Grazie
    3919
    Devi creare una curva elica spirale e uno schizzo con la sezione della coclea, poi utilizzi la sweep per creare il solido.
    61
    metalmeccanico
    solidworks
    Predefinito coclea
    Sono riuscito ad eseguire lo schizzo, quando è stato il momento di utilizzare il comando Sweep non sono più riuscito a proseguire. Allego il file
    Utente Junior L'avatar di mtbnicola
    68
    Traffichino!
    italia
    Dipende...
    Predefinito coclea
    Cosa ci avvolgi intorno alla spirale?
    manca lo schizzo del profilo della coclea.
    al momento che lo hai disegnato lo "sweeppi"intorno alla spirale
    L’idea nasce dal contrasto. Se nessuno vi dice che avete torto, voi non sapete più di possedere la verità.
    61
    metalmeccanico
    solidworks
    Scusami non puoi mandarmi un esempio, per cortesia?
    61
    metalmeccanico
    solidworks
    Scusami deve essere uno spessore di 3 mm., tieni conto sia fatta come quelle delle stufe a pellet, per portare i pellet dal basso verso l'alto
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Devis Visualizza Messaggio
    Controlla bene come ho fatto per creare lo schizzo della sezione
    di piatto calandrato e tutte le relazioni.
    61
    metalmeccanico
    solidworks
    Direi che è perfetta, ora mi tengo il procedimento, così posso fare delle prove, grazie infinite
    19
    progettista cad R&D
    Solidworks 2015
    Buongiorno a tutti...
    Scusate l'intrusione.. ma questa è una coclea solamente rappresentativa...non funzionera mai... questo sistema toglie materiale dove dovrebbe restarne, e ne lascia dove dovrebbe toglierne!!!
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da SB07 Visualizza Messaggio
    Come fai a dirlo? Dipende dal senso di rotazione.
    1. coclea rototraslante
      Di MARCOC nel forum Inventor
      Risposte: 38
    2. Trasportatori a coclea
      Di Marco74 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Progetto coclea
      Di Massimo1409 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Disegnare una coclea
      Di banart nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Come fare una coclea???
      Di arturo c nel forum Solidworks
