Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: tubi flessibili
    40
    Pordenone
    solidworks,solid edge,autocad, 3d studio, cinema4d
    Predefinito tubi flessibili
    Ciao a tutti, oltre alla catena portacavi "flessibile"(vedi altro post) devo fare anche dei tubi flessibili, come faccio a creare un tubo appunto flessibile che in un assieme si muove?nel senso che si muove cambiando forma....
    Libero85
    Utente Junior L'avatar di works
    31
    Solidworks
    Libero85 sembra impossibile ma hai proprio i miei problemi...Appena scopri qualcosa fammi sapere..per la catena prova vedere se trovi qualcosa qui http://www.3dcontentcentral.it/parts.aspx....;-)
    40
    Pordenone
    Citazione Originariamente Scritto da works Visualizza Messaggio
    Ciao, l avevo già utilizzato quel sito, ma ad esempio la catena portacavi della kabelschlepp e un unico blocco, a me servirebbe flessibile....non so come fare....
    Libero85
    260
    Progettista - Disegnatore
    Non sono sicuro di aver del tutto capito cosa intendi, ma se costruisci una tubazione con uno sweep basato su schizzo 3D, modificando quest'ultimo si modifica la tubazione. A questo punto se il tuo schizzo 3D è costruito in modo tale da seguire le geometrie che si muovono allora il tubo si adatta. La difficoltà può risiedere nell'identificazione del piano per lo schizzo di base dello sweep...
    262
    Furlanìa Occidentale
    Vista la mia risposta al tuo post sulla catena, per i tubi flessibili puoi usare lo stesso procedimento. Crei una parte per il tubo flessibile con una sweep. Le quote dello schizzo di percorso della sweep le leghi parametricamente tramite equazioni allo stesso schizzo di layout dell'assieme che guida la creazione della catena.
    Il software è parametrico sfruttiamolo!
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da Poly Visualizza Messaggio
    L'unica pecca è il movimento non in tempo reale, ma dopo una rigenerazione. Se però crei alcune configurazioni dell'assieme e altrettante della parte non ci sono problemi nel visualizzarle in tempo reale, anche insieme in tavola con la posizione alternata.
    Se fai uno studio di movimento funziona perchè i fotogrammi vengono ricostruiti.
    40
    Pordenone
    grazie a tutti, mi sembra abbastanza complicato il tutto.....
    Libero85
    262
    Non è complicato è parametrico . Se posti qualche misura di ingombro di massima del tutto qui nel forum ti possiamo aiutare con un abbozzo che userai per il tuo progetto.
    1. Linea per tubi flessibili
      Di fabbrino nel forum AutoCAD
      Risposte: 34
    2. Catia V5 e tubi flessibili.
      Di vpapa nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Tubi flessibili
      Di peppscuto nel forum Inventor
    4. Movimentazione tubi flessibili
      Di Gab nel forum Inventor
    5. Tubi flessibili
      Di Dexster nel forum Inventor
