    50
    Solidworks 2014 Sp2.0 Electrical 3D
    Predefinito Cambiare Origine In File Importati STEP
    Buongiorno a tutti
    Uso il programma Circuitworks per l'importazione di File CAe in formato IDF
    Ho la necessita' di cambiare l'origine di una parte in un punto specifico ( indicato come origine nuova nel jpeg allegato )
    -La parte l'ho importata da uno step della libreria commerciale dei connettori Harting
    come faccio a editarla ( ma solo per cambiare l'origine ) ??
    vi allego anche la parte (uso solidworks 2009 sp4.1 )
    Grazie a tutti
    buon lavoro
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da pierluigip Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti
    Grazie a tutti
    buon lavoro
    Io in SE faccio cosi:
    -salvo la parte importata come file nativo.
    -la inserisco dentro un assieme vuoto
    -la posiziono come serve
    -salvo l'assieme come step o parasolid
    -reimporto il file dentro un template di parte
    Forse esistono metodi piu' rapidi.
    Moderatore L'avatar di Onda
    1035
    Ingegnere Meccanico settore Navale
    SolidWorks 2015, Rhino v5, Autocad 2008, Patran 2014, Nastran 2014
    Non basta utilizzare la funzione sposta/copia corpo sotto il menu Inserisci>Funzioni>Sposta/copia?
    Io creo uno schizzo 3D con dentro un punto posizionato nella nuova origine e poi utilizzo la funzione per spostare la vecchia origine nel nuovo punto
    3920
    Citazione Originariamente Scritto da Onda Visualizza Messaggio
    Questo è il modo + veloce, aggiungo che si possono utilizzare i 3 piani sull'origine per accoppiare il corpo.
    1. Cambiare punto origine
      Di nino66 nel forum Solidworks
      Risposte: 17
    2. Problemi su file importati
      Di giocamb nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Riparazione file importati da iges con IDD
      Di ispettore nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. dimensione file importati in autocad
      Di fedemito nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Visualizzazione solo file origine Family Table
      Di arimans nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
