Risultati da 1 a 10 di 10
    796
    puglia
    Predefinito esportare parte da assieme
    ciao,
    è possibile modellare una parte all'interno di un assieme e salvando l'assieme viene salvata anche la parte creata?
    in pratica mi ritrolo il file della parte e l'assiene con la parte inserita.
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da blubossa Visualizza Messaggio
    ciao,
    L' assieme è, appunto, un insieme di parti collocate in un file singolo chiamato assieme.
    Quando salvi l' assieme le varie parti vengono salvate all' interno della stessa
    cartella dell' assieme, tranni casi specifici.
    Se al momento della creazione della parte non ti ha chiesto un nome specifico, puoi selezionarla dall' albero e con il tasto dx del muose su "apri parte" ed una volta aperta la parte la puoi salvare dove vuoi.
    Su questo tema l' help è la prima cosa da leggere.
    796
    puglia
    ho notato che all'interno di un assieme non è più possibile creare una parte, pur essendo disponibile il menù di schizzo.
    infatti è possibile fare un taglio estruso ma non una semplece estrusione....
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    per creare una nuova parte nell'assieme devi cliccare sul comando "nuova parte"; elementare eh? .
    Quello di cui parli sono comandi per le funzioni applicabili sugli assiemi.
    Come ti hanno consigliato devi legere l'help, perchè stiamo parlando dell'ABC, e senza quello non ne vieni fuori, anche con il nostro aiuto; devi capire il principio di funzionamento di SWX, dopo i comandi sai già dove cercarli e quando puoi applicarli.
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    ... devi capire il principio di funzionamento di SWX, dopo i comandi sai già dove cercarli e quando puoi applicarli.
    al di la di SWX, il problema è di concetto
    in assieme puoi fare lavorazioni che tolgano materiale, non che lo aggiungano!
    caspita, è come pretendere che in officina realizzino un pezzo su una carpenteria senza averlo a disegno...
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Sarebbe comodo dopo aver tornito o fresato un pezzo ed essersi accorti di averlo sbagliato, poter aggiungere il materiale per poterlo "riparare"...
    Ciao!
    P-H
    796
    puglia
    in Vs. aiuto è stato utilissimo ho già testato ed è tuto oK.
    2822
    Pane e lamiera
    Ti consiglio vivamente una sfogliatina (alle mele magari.. lol) all' help di solidworks...
    796
    puglia
    provvederò quanto prima
    796
    puglia
    su swx ho seguito il tutorial relativo al cardine, e tutto è andato bene.
    ora la mia domanda è:
    qundo creo una parte diretamente nell'assieme e quindi la esporto essa mantiene i punto d'origine relativo all'assiemne, vorrei sapere se è possibile che la parte mantenga come origine quello della parte.
    1. Esportare superfici assieme
      Di Polymar nel forum NX (Unigraphics)
    2. Come esportare le curve create con Xsec in una nuova parte
      Di fabio v5 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Esportare solo alcune feature della parte
      Di stefon nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Esportare un Assieme com un file di parte
      Di citri nel forum Inventor
    5. Esportare assieme mantenendo sottocartelle
      Di stamp77 nel forum Solid Edge
