Risultati da 11 a 20 di 21
    474
    Abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da PLOTTER83 Visualizza Messaggio
    ...Dovrebbero inserire una opzione che dica al software di tagliare normalmente rispetto allo spessore della lamiera e inoltre la possibilità di ricavare una lamiera da un solido svuotato...
    Non so se con altri software è più semplice, ma queste cose si possono fare entrambe.
    Per fare un taglio sempre normale alla lamiera, si fa uno schizzo su una faccia, poi si può usare "Proietta modello piatto" per proiettare le altre facce sul piano dello schizzo spiegandoli, infine quando si usa il comando Taglia basta scegliere l'opzione "Attraverso piega".
    Si può ricavare una lamiera da un solido svuotato, basta creare la parte e poi convertirlo in lamiera. Per poter avere il modello piatto dovrà essere "compatibile" geometricamente con tale operazione, cioè dovrà avere una forma ottenibile per piegatura e non con stampaggio. Se necessario, per "aprire" la forma si può usare il comando Separazione.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Comunque, visto che è inventor 2010, esistono anche i comandi "spiega" e "ripiega", dove nel mezzo dei quali si possono creare lavorazioni che non ricoradvo nemmeno io quando ti ho dato la risposta precedente...
    474
    Abruzzo
    Si è vero :)
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Che pero' non risolvono il problema iniziale,cioe' fare un foro tondo su una lamiera curva ed avere le facce del foro perpendicolari alla superficie della lamiera; il tutto con un unica operazione...questo almeno mi sembra che fosse quello che intendeva ipotemusa.
    Tarkus
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    come no.... lo fa si....
    2339
    No, forato sullo sviluppo come hai fatto,da' un foro "ellittico",misuralo e vedrai...
    Provo a reinterpretare ipotemusa:
    Voglio fare un foro o meglio un "passaggio" circolare su una lamiera curvata o un tubo per calandratura,ma voglio anche che le pareti del foro non siano parallele all'asse della foratura, ma perpendicolari alla superficie della lamiera....
    Per quanto ci abbia provato,una cosa del genere sono riuscito a farla solo facendo supRivoluzione e poi ispessimento.
    Ipotemusa e plotter 83 dicono che in SWK o Solidedge c'e' possibilita' di farlo con un comando apposito in ambiente lamiera....
    Allego un esempio
    Tarkus
  7. #17
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Ho capito... è vero... ora sta a vedere qual'è la soluzione che lui voleva effettivamente.
  8. #18
    31
    Progettista macchine settore agroalimentare
    Autodesk Inventor 2011
    Citazione Originariamente Scritto da pagnotz Visualizza Messaggio
    Grazie pagnotz ora ci provo e poi ti so dire
  9. #19
    31
    Eccomi di nuovo. Sono arrivato alla progettazione di un carter fatto in lamiera. Partendo dal solido svuotato, riuscireste a ricavare il carter in lamiera piegata? Io con i comandi disponibili in Inventor 2010 non ci sono riuscito: occorrerebbe "lacerare" gli spigoli interni del solido prima di convertirlo in lamiera? Allego un file Inventor 2010. Grazie anticipatamente. Andrea
  10. #20
    2339
    Certo che ci si riesce, certo che devi "tagliare" gli spigoli che si devono allontanare gli uni dagli altri,dovrai anche dare i giusti raggi agli spigoli che verranno spiegati
    E comunque se vuoi partire da un solido, ti do' un consiglio (il solito):piuttosto che svuotare il solido,elimina subito la/le faccia che non ti serve,ti ritrovi con un oggetto composto di sole superfici che puoi inspessire a spessore voluto,valgono poi le cose di cui sopra: apertura degli angoli e raggiatura degli spigoli.
    Dopo tutta questa manfrina, e' pero' obbligo dire che non e' l'approccio giusto per fare un oggetto in lamiera, esiste l'apposito ambiente con gli appositi comandi, che ti permettono di fare roba assai piu' complessa di quella che hai postato !!
    Si tratta solo di seguire qualche tutorial e fare un po' di esperienza...
    Tarkus
    1. CAM taglio Laser
      Di cipo691 nel forum CAM forum generale
    2. taglio laser piastre metalliche
      Di AlberTz nel forum Stampaggio industriale
    3. Materiale per taglio laser
      Di ivanaf3d nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Problematiche taglio laser
      Di works nel forum Solidworks
    5. Lavorazioni per taglio laser
