Risultati da 1 a 10 di 21
    31
    Progettista macchine settore agroalimentare
    Autodesk Inventor 2011
    Predefinito Taglio normale lamiera per taglio laser
    Buongiorno a tutti quanti,
    avevo da porvi il seguente quesito.
    Come faccio ad effettuare un taglio normale proprio attraverso una piega o un pezzo calandrato, mantendo la faccia dello spessore lamiera perpendicolare alle altre facce? Mi spiego: se io faccio un taglio che non è perpendicolare ad una faccia della lamiera quest'ultima mi viene tagliata di traverso, di conseguenza il modello piatto per il taglio laser non va bene. Perdonate l'ignoranza, ma sono un EX disegnatore Solidworks e su questo software era molto più facile...allego un file (Inventor 2010)
    Grazie Andrea
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Guarda questo:
    Come vedi non c'e' da inventare chissa' che rispetto a Solidworks
    Tarkus
    171
    Solid Edge e Solid Works
    Predefinito mmm, non ho ben capito...
    Guarda questo:
    Rispetto a Solidworks o Solid Edge si, c'è da inventare......
    Questo foro per esempio non riesco a "normalizzarlo"
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da ipotemusa Visualizza Messaggio
    Che vuoi dire con normalizzarlo?
    Tarkus
    171
    Predefinito La direzione del taglio
    deve esser "normale" alla faccia (perpendicolare)
    così come viene non è il reale, lo sviluppo è errato
    2339
    Se tu hai realmentea tua lamiera e ci vuoi fare un foro le cui pareti siano perpendicolari alla faccia della lamiera, suppongo che farai questo foro sulla lamiera prima di curvarla, non dopo, ( anche perche' ,a meno che non usi un laser-tubo,vorrei vedere come fai "dopo").Nel tuo IPt hai fatto un foro dopo la curvatura, se vuoi un foro"normalizzato" lo dovrai fare con anche con inventor quando la lamiera e' stesa, con l'inconveniente che il foro non sara' piu' circolare.oppure se vuoi il foro circolare e con le pareti perpendicolari, come se fatto con laser tubo,devi fare una supRivoluzione al posto della tua
    costruzione del calandrato,poi forarla e quindi ispessirla allo spessore desiderato.
    In Inventor si fa' cosi', non so come in SWK o altri, ma suppongo che probabilmente cia sia allora un comando apposito in ambiente lamiera...
    Tarkus
    171
    Così come l'ho fatto nell'esempio è circolare quando è calandrato, quindi il tubo che devo mettere ci passa, ma è scorretto nello sviluppo (taglio laser piano).
    Sia in SW ke in SE esiste un comando apposito, solo sull'ambiente lamiera.
    Da sviluppato non posso aggiungere i fori, perchè mi trovo i tubi (da ricalcare) nell'assemblato.
    O "rifilo" da svolto ogni buco o non so come fare... peccato però, ho trovato tanti pregi in inventor, ma questa è una grossa pecca per chi fa lamiera, soprattutto se calandrata.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Dovresti agire come in realtà, più o meno, fai il tuo cilindro calandrato, lo sviluppi e lo misuri, torni indietro, elimini lo sviluppo e il disegno, crei uno schizzo con un rettangolo con le misure dello sviluppato precednete, lo spessori con il comando faccia piana, crei il foro dove ti serve, convernti in parte normale per il momento, crei uno schizzo per diseganre una linea di piega nel punto che ti serve, usi il comando piega parte con i valori di raggio/arco/angolo della calandratura, torni in modulo lamiera e continui.... ovvio è meglio con un comando apposito o con il metodo di Tarkus, ma anche questa è una strada....
    31
    @ Tarkus: grazie, ignoravo l'esistenza del comando SupEstrusione. Mi sapresti dire dove si trova questo comando? (SupEstrusione)
    @ Ipotemusa: quoto la soluzione che ti ha suggerito Tarkus. Io ne ho provate altre e devo dire che è la più rapida.
    Parlando in generale, credo che Autodesk Inventor sulle lamiere debba fare ancora dei passi da gigante. Dovrebbero inserire una opzione che dica al software di tagliare normalmente rispetto allo spessore della lamiera e inoltre la possibilità di ricavare una lamiera da un solido svuotato.
    Buon inizio settimana!
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da PLOTTER83 Visualizza Messaggio
    La SupEstrusione o la SupRivoluzione le trovi negli stessi comandi di Estrusione o Rivoluzione, hai una casellina (in basso a sinistra nella finestra di dialogo) per scegliere se vuoi per risultato un solido o una superficie...
    Tarkus
    1. CAM taglio Laser
      Di cipo691 nel forum CAM forum generale
    2. taglio laser piastre metalliche
      Di AlberTz nel forum Stampaggio industriale
    3. Materiale per taglio laser
      Di ivanaf3d nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Problematiche taglio laser
      Di works nel forum Solidworks
    5. Lavorazioni per taglio laser
