Risultati da 11 a 20 di 29
    1
    DISEGNATORE
    LOMBARDIA
    SOLIDWORKS
    Citazione Originariamente Scritto da Poly Visualizza Messaggio
    Modulo della catena scaricato da 3D content central. 10 minuti di lavoro equazioni comprese. Il difetto sulla curva è evidente se lo si guarda da vicino. Ma può essere accettabile.
    CIAO POLY MI SAI DIRE COME FARE A SCARICARE ANCHE L'EQUAZIONE PER IL MOVIMENTO DELLA CATENA .IO HO PROVATO A SCARICARNE UNA MA I COMPONENTI SONO TUTTI FISSI SENZA ACCOPPIAMENTI.
    GRAZIE
    edit by mod:
    La prossima volta scrivi in minuscolo. Equivale a urlare. E prima di scivere sarebbe gradito un cenno di presentazione.
    Grazie, Oldwarper.
    Ultima modifica di Oldwarper; 15-11-2010 alle 17: 03
    Utente Standard L'avatar di lelepanz
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    Io farei così: Creo una parte con l'elemento della catena portacavi.
    Inserisco la parte in un altra parte che conterrà uno schizzo da usare come percorso di ripetizione del corpo inserito.
    Le quote dello schizzo del percorso di ripetizione saranno guidate parametricamente da uno schizzo di layout nell'assieme finale tramite equazioni.
    L'unica limitazione che hai è che quando l'assieme che contiene la catena si muove devi forzare la ricostruzione della catena per vedere l'aggiornamento.
    Quoto. Io così faccio anche anche i pezzi i catena di trasporto che mi servono.
    Anche se c'è un piccolo errore fa nulla.
    L'unica cosa che io seleziono lo schizzo dall'abero e non da finestra.
    Interessante sapere le "equazioni" come le metti, o mglio cosa guidano le equazioni.
    2
    piemonte
    i-deas-sw
    scusate, so per certo che infraggo le regole, ma qualcuno sa dirmi le equazioni per movimentare una catena portacavi? grazie
    Utente Standard L'avatar di 19marco77
    138
    artigiano
    Padova
    SW 2011
    Buongiorno, scusate se mi riallaccio :P
    cercando di risolvere ancora sta cosa...
    (e volendo evitare di dover creare una parte all'interno dell'assieme finale)
    ho provato a costruire in un assieme apposito una pseudo catena flessibile (con le due teste non fisse ma con alcuni accoppiamenti limite per evitare problemi di ricostruzioni strane)
    risultato?? la catena funziona come vorrei
    PROBLEMA????? quando inserisco questo assieme nell'assieme "macchina" e sposto le teste della catena, la parte del corpo non si aggiorna. (si l'ho impostato come flessibile :P )
    E' un limite di solid o ho qualche impostazione sbagliata io??
    se riesco allego il tutto
    4837
    Friuli Venezia Giulia
    devi aggiornare manualmente, non ci sono altre soluzioni.
    138
    artigiano
    Padova
    SW 2011
    Grazie della risposta lampo.
    quello di aggiornare manualmente ci sta e capisco.
    quello che chiedo io...
    anche a te non si modifica in modo corretto se inserisci questo assieme in un altro assieme?
    se metto "flessibile" la catena, posso bloccare le prime 2 maglie alla mia struttura/carrello ma non si aggiorna correttamente la parte centrale delle "maglie"
  7. #17
    ROAR
    il problema non esiste più dalla versione 2015 con Ripetizione a catena dei componenti
    http://help.solidworks.com/2015/Ital...fcae22bd00#Pg0
  8. #18
    138
    artigiano
    Padova
    SW 2011
    Citazione Originariamente Scritto da ROAR Visualizza Messaggio
    bene....
    grazie comunque.
  9. #19
    4837
    prova a riferire lo schizzo della sweep alla geometria del carrello.
    altrimenti, e secondo me più gestibile, fai più configurazioni con la posizione degli attacchi comandati dalla sweep. metti ad esempio:
    posizione carrello riposo, posizione carrello lavoro, posizione carrello manutenzione e via dicendo
    quindi gestisci la posizione del carrello con le configurazioni della catena.
    ti allego una catena fatta tempo fa, spero tu riesca ad aprirla
    Allegato 41090
  10. #20
    138
    artigiano
    Padova
    SW 2011
    Allegato 41090
    purtroppo lo sweep deve avere come riferimento uno schizzo all'interno della parte stessa.
    e cercavo di evitare di fare configurazioni per ogni macchina. ma la strada dovrà essere quella.
    peccato che non aggiorni lo schizzo dell'assieme dentro l'assieme.
    preso da solo l'assieme della catena lavorava...
    p.s. purtroppo non riesco ad aprire quella versione.
    Grazie per l'aiuto.
    Buona giornata.
    1. ASSEMBLAGGIO CATENA PORTACAVI
      Di DANI-3D nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Creare una catena con la WF4
      Di BerAnd nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Catena Portacavi
      Di pirata75 nel forum Inventor
    4. Catena portacavi
    5. Canaline portacavi
      Di AMinati nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
