Risultati da 1 a 10 di 29
    40
    Pordenone
    solidworks,solid edge,autocad, 3d studio, cinema4d
    Predefinito Come creare catena portacavi??
    Ciao a tutti, dovrei creare una catena portacavi, ma senza disegnare tutte le maglie, non riesco a creare un solido curvo flessibile(con due punti fissi)??poi mi deve seguire il motore quindi si dovrebbe spostare....
    Libero85
    262
    Furlanìa Occidentale
    Io farei così: Creo una parte con l'elemento della catena portacavi.
    Inserisco la parte in un altra parte che conterrà uno schizzo da usare come percorso di ripetizione del corpo inserito.
    Le quote dello schizzo del percorso di ripetizione saranno guidate parametricamente da uno schizzo di layout nell'assieme finale tramite equazioni.
    L'unica limitazione che hai è che quando l'assieme che contiene la catena si muove devi forzare la ricostruzione della catena per vedere l'aggiornamento.
    40
    Pordenone
    grazie, proverò a seguire i tuoi consigli...
    Libero85
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da Poly Visualizza Messaggio
    L'hai provato questo sistema? soprattutto nelle curve le catene non si ripetono gran che bene...
    262
    L'ho provato e funziona, può essere un po' macchinoso trovare le dimensioni giuste per la ripetizione. Ma neanche più di tanto. Ovviamente la ripetizione sulla curva (dove la catena portacavi cambia direzione) non è perfetta, ma se la vuoi perfetta devi assemblare le maglie pezzo per pezzo. L'approssimazione è più che accettabile.
    262
    Modulo della catena scaricato da 3D content central. 10 minuti di lavoro equazioni comprese. Il difetto sulla curva è evidente se lo si guarda da vicino. Ma può essere accettabile.
    3919
    Mi riferivo proprio a quel difetto. Quando devo disegnare delle catene (ferme da non movimentare) faccio + ripetizioni: qualcuna circolare attorno alle ruote dentate ed altre lineari, nei tratti rettilinei.
    262
    Concordo
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    anche noi inizialmente modellavamo le maglie e facevamo le ripetizioni, però è un sistema che appesantisce e non poco gli assiemi.
    Abbiamo quindi optato per tenere la prima maglia, quella di aggancio e parte della seconda (circa metà), poi facciamo una sweep lungo il percorso della catena e facciamo una ripetzione guidata da schizzo dei primi due elementi, in modo da avere gli elementi terminali.
    E' sicuramente meno appariscente come modello, ma estremamente più maneggevole.
    Buona lavoro a tutti.
    Gianluca
    Citazione Originariamente Scritto da libero85 Visualizza Messaggio
    3
    italia
    solidworks
    Predefinito catena... io l'ho fatta ma...
    è un argomento che mi interessa perchè io le faccio sempre ora vi spiego come ma vorrei perfezionare il mio sistema.
    io faccio uno schizzo con una linea, un arco di cerchio ed un altra linea in un assieme che trasformo in un percorso (selezionando le 3 entità e cliccando con il destro) a questo punto sempre nello stesso schizzo inserisco tanti segmentini lunghi quanto ogni maglia della catena tutti uguali e collegandoli solo con la relzione coincidenza sul percorso che avevo prima creato. finito lo schizzo esco e comincio ad inserire uno ad uno tutti gli elementi della catena e li accoppio ai vertici dello schizzo creato. a questo punto l'unico problema è che la catena non si muove in tempo reale ma solo se aggiorno e quindi si aggiorna lo schizzo e le maglie ci vanno dietro. non uso il layout. io vorrei però riuscire a fare una catena che si muove in tempo reale, l'unica soluzione sarebbero gli accoppiamenti angolari da un minimo ad un massimo angolo ma poi l'assieme diventa pesante e solidworks fatica molto. se trovate delle soluzioni fatemi sapere. ciao
    1. ASSEMBLAGGIO CATENA PORTACAVI
      Di DANI-3D nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Creare una catena con la WF4
      Di BerAnd nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Catena Portacavi
      Di pirata75 nel forum Inventor
    4. Catena portacavi
    5. Canaline portacavi
      Di AMinati nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
