Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: superfice indipendente
    71
    CAD CAM CAE Specialist
    Tutta Europa
    Proe-Creo-Mechanica-Simulate
    Predefinito superfice indipendente
    ciao a tutti,
    non disponendo del pro/assembly, voglio copiare una superfice di un componente d'assieme su un'altro componente dello stesso assieme, pero' che questa non sia dipendente.
    è possibile?
    grazie.
    299
    potresti usare il pubblica geometria mettendo la spunta su ''indipendente''(vado a memoria pero' perche non ho pro e sottomano), oppure il metodo classico, esporti la superficie in iges, e la importi nel componente che ti serve oppure ce ne un altro un po piu lungo che pero' ti risolverebbe sicuramente il problema.
    Se hai problemi fai sapere.
    CIao
    71
    Tutta Europa
    Citazione Originariamente Scritto da mali_fx Visualizza Messaggio
    CIao
    per il publish o copy geometry non posso farlo perchè non ho il pro/assembly.
    nel caso di esportazione IGES, troverei difficolta', per i miei componente hanno delle geometrie complesse, quindi troverei fatica a crearmi un sistema di coordinate per posizionare la superfice cosa che molto lunga viste le mie forme geometriche.
    299
    allora comportati come segue:
    nel componente dove vuoi copiare le tue superfici, importa un iges vuoto.
    A questo punto, dall'assime, fai la tua copia di superfici che ti serve e comprimila all'interno della feature importata, facendo: tasto destro sulla feature importata-compirmi-selzioni la copia delle superfici-fine.
    Avrai le tue superfici indipendenti e suprattutto chiuse!
    P.s ti ho dato come suggerimento la creazione del iges perche pensavo fossero superfici non molto complesse!
    91
    TS
    Europe
    CREO
    mali_fx ha ragione.
    guarda questo allegato.
    • Tipo File: zip geom.zip (279.4 KB, 93 Visualizzazioni)
    Utente Standard L'avatar di 3dxx
    143
    tanti
    Perchè a me non esce il collapse geometry ?
    299
    mi sembra strano che non ti esca....
    usi la wfire 4.0?
    143
    tanti
    Icon6
    Si. Manca solo quella voce. Bho
    1
    Creo Elements/pro 5.0
    backoffice grazie mille per il video!
    mi hai risolto un problemone d'assieme al lavoro!
    Su Creo Elements/Pro 5.0 funziona a meraviglia.
    Grazie a tutti!
    zacchello
    1
    student
    troy national college
    MS word
    sono entrato anche io nella piramide a leggere il geroglifico della funzione.
    Sono riuscito a fargli leggere il decimale, ma solo il primo. C'è modo per fargli leggere 2 decimali?
    Grazie!
    1. parte specchiata indipendente
      Di orangopotamo nel forum Inventor
    2. Vista Indipendente
      Di mario.argese nel forum Revit
    3. Assembly, ricorrenza multipla indipendente!!
      Di josephni nel forum CATIA V5 CATProduct
    4. Scala indipendente di viste e sezioni
      Di sifulee nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. [Recuperato] Simmetria indipendente
