Risultati da 11 a 20 di 21
    Utente poco attivo L'avatar di il re del frutteto
    9
    studente-meccanico
    emilia romagna
    solidworks 2010
    quella della guarnizione di testa era un esempio... e che mi è gia capitato altre volte di dover fare pezzi più complessi e nn avere la possibilità di poterla fare realizzare perchè nessuno mi faceva il listato iso...tipo avevo disegnato a mano le proiezioni ortogonali e tutte la varie viste dell'intera testata del mio cilindro...ma nn ho trovato nessuno che me la realizasse proprio a causa del listato iso...quindi se riuscissi io a creare i miei listati iso forse riuscirei a creare i miei pezzi con più facilità...
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da il re del frutteto Visualizza Messaggio
    Se devi realizzare dei componenti a controllo numerico fornisci il file del modello in formato neutro (step, parasolid, iges). Non puoi certo pensare di fornire tu all'artiginao le istruzioni per una sua macchina CNC; non ha senso nemmeno pensarlo.
    A ognuno il suo mestiere...
    3921
    Marcof ha ragione. Come puoi sapere gli utensili disponibili nell'officina che realizzerà il pezzo. Inoltre non conosci le dimensioni della macchina e dei portautensili. Come fai ad essere sicuro che durante la lavorazione non vada a sbattere qualcosa?
    Ci sono troppe variabili che impongo che chi esegue la lavorazione si faccia anche il cam. Se lo fai tu hai il 99% delle probabilità di lavorare per niente con il rischio di accorgertene quando è troppo tardi.
    2822
    Pane e lamiera
    Lavoro in una ditta in cui disponiamo di punzonatrici, taglio laser e taglio
    ad acqua... i clienti solitamente ci portano i loro file in formato DXF/DWG dai quali noi elaboriamo, tramite prg CAM l' iso adatto.
    Nel caso della punzonatrice, ad esempio, serve l' NC che viene scritto dal
    software a corredo della punzonatrice.
    Per il taglio ad acqua ci vuole l' ISO, che però non centra nulla con l' iso che
    usano torni e frese, insomma compilare un iso standard è impossibile..
    Secondo me devi seguire il consiglio di chi ti dice di chiedere alla ditta a cui ti rivolgi, in quale formato vuole info per la lavorazione.
    9
    studente-meccanico
    emilia romagna
    solidworks 2010
    mio zio lavora in una azienda dove lui programma frese cnc...però usa un programma precompilato ha detto...ovvero lui ha gia delle operazioni gia scritte...ad esempio nei fori lui seleziona solo utensile, posizione e diametro, le varie operazioni in iso sono gia precompilate e quindi nn riesce a fare certe curve o smussi...quindi mi ha detto che se io riuscivo a fargli il listato iso lui mi poteva realizzare i pezzi(ovviamente al tipo di iso, le dimensioni della macchina e quella del portautensili ci pensa lui) ...allora io avendo gia solidworks2010 ho provato a installare solidcam2008...solo che ho problemi nell'istallazione...qualcuno di voi sa come se solidcam una volta installato diventa una applicazione interna a solidworks oppure rimane comunque un programma a se?
    3733
    Modena
    Non saprei come altro spiegarmi se non dicendoti che sei seduto ai comandi di un 747 pensado di riuscire a pilotarlo perchè hai visto l'intera serie cinematografica di "Airport". QUelli erano film; nella realtà ti schianti...
    Piuttosto quel tuo zio: o non hai capito cosa ti ha detto o neanche lui ha le idee molto chiare su come si realizza un pezzo a partire da un file e nemmeno a partire da un disegno.
  7. #17
    9
    studente-meccanico
    emilia romagna
    solidworks 2010
    lui ha praticamente dei modelli gia compilati dove lui va a sostituire solo certi dati...e comunque sai se solidworks 2010 è compatibile con solidcam2007?
  8. #18
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Non credo che tu possa installare 2 versioni di software differenti...
    ma poi anche se tu ci riusciresti, poi sei in grado di usare il programma?
    Guarda che non è mica una cosa che si improvvisa, se canni qualche cosa rischi di fare disastri, specie in macchina...
    Posta un'immagine di quello che vuoi realizzare vediamo di capire di che pezzo si tratta e cosa puoi fare...
    P-H
  9. #19
    3733
    Modena
    [Mode Airport75 ON]
    No, non lo so. Ma se chiedi all'assistenza di chi ti ha venduto solidcam sapranno certamente risponderti. Eventualmente dovrai aggiornare ad una versione più recente. Ricordati poi di farti dire esattamente il tipo di CN installato sulla macchina di tuoi zio in modo che quelli dell'assistenza possano indicarti il postprocessor da usare o eventualmente te lo possano scrivere personalizzato.
    [mode Airport75 OFF]
    ciao.
    P.S. mi pare che quello che ti scriviamo ti entri da un orecchio e ti esca direttamente dall'altro senza lasciare traccia...
  10. #20
    3551
    ND
    Quello e' essevucs (cercare sul web per sapere cosa e') che scioglie tutto quello che c'e' in mezzo e te lo fa soffiare via con il raffreddore!
    P.S.: Marcof, adesso cio' sonno, domani ti mando la cura a base di vodka!
    Mi scordo sempre, ciao.
    xxx
    1. Trasformare una parte in linguaggio 'G' !
      Di oltreuniverso nel forum Solidworks
    2. Completamento progetto solidworks
      Di michiat nel forum Offerte di lavoro
    3. problema con il linguaggio in inventor
      Di tai8 nel forum Inventor
    4. Il linguaggio DIESEL
      Di arri nel forum Tutorials per Autocad
    5. Traduttore in linguaggio Proget2
      Di Dado nel forum Autocad tools free
