    Utente Standard L'avatar di Geppetto82
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    SolidWorks 2012 x64 SP4.0
    Predefinito Consiglio movimento motore/guida
    Ciao a tutti.
    Chiedo un consiglio:
    sto facendo la movimentazione di un motore inserito in una guida per un cancello automatico.
    Per il momento ho fatto muovere il cancello in apertura e chiusura e sin qui quasi tutto bene.
    Per facilitarmi il lavoro ho lasciato il motore statico visto che ho appena iniziato ad usare le animazioni; praticamente si vede il cancello che si apre e si chiude ma le ruote del motore sono ferme. Non è realistico.
    Il passo successivo è riuscire a far girare le ruote e quindi far sembrare il tutto più reale.
    Ho guardato diversi tutorials ma tutti mostrano un movimento ciclico,ripetitivo; la mia difficoltà sta nel far girare le ruote prima in un senso per un certo periodo di tempo (1 minuto circa) per la fare d'apertura e nel senso contrario per la chiusura (1 minuto circa).
    La mia domanda è devo inserire tanti punti chiave quanti sono i giri delle ruote in una singola fase o esiste un comando che in automatico calcola da solo questo tempo?
    Un'altra domanda: come faccio a collegare il movimento della ruota con la guida? Devo trattare le 2 cose separatamente?
    Io pensavo di procedere cosi, ma mi sembra un po meccanico:
    1)consideriamo la velocità del cancello a 8mt/min
    2)la ruota fa 43giri/min
    3)imposto la linea temporale a 2 minuti (1 per l'apertura, 1 per la chiusura)
    4)inserisco 43 punti chiave (43giri/min della ruota) per l'apertura e altri 43 per la chiusura??
    5)inserisco 2 punti chiave per il cancello (1 al 1° minuto per l'apertura e l'altro al 2° minuto per la chiusura).
    Qualcuno si vuole flippare il cervello insieme a me?
    Vi allego il link della ditta in cui lavoro:
    http://www.mitecsrl.org/?automazione...utoportanti,86
    262
    Furlanìa Occidentale
    Ma devi fare una simulazione o una animazione? Mettere i keypoint per fare ruotare una rotella non ha molto senso. Hai provato a mettergli un motore cinematico? Scusa ma non capisco puoi postare qualche immagine statica di cosa vuoi ottenere?
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    Ciao Poly,
    vorrei fare un'animazione. Avevo provato a inserire 2 motori cinematici: uno per l'apertura e l'altro per la chiusura, ma non riuscivo a disattivare il primo e attivare il secondo, mi funzionava il primo ininterrotamente. Poi ho abbandonato questa strada e provato con le chiavi.
    Cmq ora posto qualche immagine, spero siano chiare.
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da Geppetto82 Visualizza Messaggio
    Assegna un accoppiamento Cremagliera (occhio ad eventuali altri che hai già messo che non sovradefiniscano il tutto) tra ruota e guida, stabilisci nelle opzioni il corretto rapporto ed almeno questa parte dovresti risolverla.
    1. movimento lineare
      Di Jeffcott nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Movimento sincronizzato.
      Di miccia73 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. simulazione di movimento
      Di LucaID nel forum Solidworks
    4. doppio movimento
      Di streamm nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. struttura in movimento
      Di TheManWho nel forum Ansys
