    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Predefinito Calcolo deformazione perno
    Devo calcolare la deformazione del perno in fotografia, supportato da due cuscinetti oscillanti e caricato staticamente di testa.
    Non so come definire i vincoli al perno in corrispondenza dei cuscinetti poichè devo permettere la rotazione essendo il cuscinetto oscillante, e devo vincolare solo la zona del perno corrispondente ai due cuscinetti.
    Allego anche il Product.
    311
    Progettista Meccanico
    Pianeta Terra.
    Ancora devo decidere.
    Sono interessato anche io a questa discussione! Hai qualche novità dato che anche io con i vincoli sono un pò incasinato!??! Grazie!
    5954
    Citazione Originariamente Scritto da marcofa Visualizza Messaggio
    Ciao Marcofa,
    non ho catia sotto mano ma credo che il tuo problema sia indipendente dal sprogramma che usi.
    Secondo il mio punto di vista hai un sistema isostatico cerniera e carrello. Il ragionamento è il seguente:
    - solitamente per le applicazioni dove c'è la certezza di allineamento o dove si può sovradimensionare si usano due cuscinetti radiali riconducendo ad una situazione di doppio incastro (iperstatica 3) oppue di incastro e carrello (iperstatica 2)
    - la configurazione corretta, ma costosa (per la tipologia di cuscinetti) è appunto quella isostatica realizzata da una cerniera (orientabili a 2 corone sfere o rulli) e da un carrello (toroidale a rulli serie carb dell'skf)
    Quindi a fronte di quello che hai detto devi mettere i vincoli isostatici.
    Buona fem
    1. Perno albero di trasmissione
      Di mariom nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 23
    2. calcolo perno: solo taglio o anche flessione?
      Di s.gigi nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Accoppiamento perno foro
      Di mandorlim nel forum Solidworks
    4. Calcolo perno
      Di Per5 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Perno
      Di certa2005 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
