Risultati da 1 a 10 di 20
    48
    Disegnatore / Progettista
    Pro/Engineer 2001 --> Creo 3.0 / Solidworks 2016 - PLM Matrix/Enovia - Windchill PDMLink
    Predefinito Calcolo sviluppo lamiera e fattore K
    Per la modellazione di lamiere fin'ora ho sempre usato thindesign in cui per lo sviluppo si inserisce:
    • Fattore K (in base allo spessore)
    • Spessore lamiera
    • raggio interno
    • Soglia di piegatura (doppio dello spessore)
    Ora mi è richiesto dal cliente di usare proe.
    Ho fatto alcune prove e ho notato che:
    Se eseguo l'estrusione del profilo e poi lo sviluppo inserendo il fattore k desiderato lo sviluppo coincide con quello del thinkdesign, se invece estrudo lo sviluppo e poi lo piego trovo delle differenze di alcuni mm sulle pieghe diverse da 90°.
    Questa è la tabella per il calcolo della posizione dell'asse neutro e di conseguenza del fattore k che uso per thikdesign:
    Lamiere spessore 0÷2.5 con raggio interno uguale allo spessore --> spigolo vivo solo su pieghe di 90° per angoli diversi si considera 1/3 dello psessore.
    Lamiere spessore 3÷6 con raggio interno uguale allo spessore --> 1/3 dello spessore.
    Lamiere spessore 7÷12 con raggio interno uguale allo spessore --> 0.4 dello spessore.
    Lamiere spessore >12 con raggio interno uguale allo spessore --> 0.5 dello spessore.
    Lamiere spessore qualsiasi con raggio interno uguale o superiore del doppio dello spessore 1/2 dello spessore.
    Sapete spiegarmi cosa devo impostare su proe perchè mi dia gli stessi valori?
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Ti devi impostare la tabella di piegatura ma non è proprio semplicissimo.
    Ti consiglio di rivolgerti al tuo rivenditore.
    48
    Per ora non m'interessa che faccia tutto in automatico...ma saper che dati devo inserire corrispondenti al think per ottenere gli stessi sviluppi.
    Infine sono 4 dati! E visto che il think mi ha sempre deluso confrontato al proe..................
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    allego i files con i parametri impostati in funzione degli spessori e del tipo di lamiera che utilizzo io. Basta impostarli come materiale e almeno con le ns. macchine gli sviluppi sono corretti.
    Utente Standard L'avatar di dema
    233
    Disegnatore meccanico
    Tutti
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    ho scaricato il file, grazie, mi spieghi come usarlo?...
    De Maria Gabriele
    48
    Edit > Setup > Material e carichi il materiale interessato dalla lista...
    233
    Tutti
    Grazie ma temo che la start part dell'azienda per cui lavoriamo non preveda di modificare il materiale.
    grazie ugualmente
    De Maria Gabriele
    1
    disegnatore meccanico
    piemonte
    solidworks
    ciao,qualcuno ha una tabella in cui sono piu o meno scritti : materiale spessore e di conseguenza fattore K da utilizzare?so che non è cosi facile,ma da qualche parte dovrò pr partire, considerando che io devo fornire tutto al piegatore perche non possiede uno sviluppatore.
    Utente Junior L'avatar di darksun
    12
    taglio plasma
    rhinoceros
    stesso mio problema esiste una tabella???
    55
    Unigraphics NX 8,5 / CATIA / Solid Edge / SolidWorks
    sul Giusti-Santochi "Tecnologia Meccanica" c'è pubblicato qualcosa che è abbastanza affidabile, almeno per spessori <6,00mm
    1. sviluppo lamiera
      Di maria777 nel forum Solidworks
    2. Calcolo fattore luce diurna
      Di nikale1972 nel forum Progettazione Architettura/Ingegneria edile
    3. calcolo sviluppo lamiera piegata con inventor
      Di un_poldo nel forum Inventor
    4. formule calcolo sviluppo
      Di gerod nel forum Solid Edge
    5. [Recuperato] Calcolo sviluppo mezza sfera
    Tag per Questa Discussione
