Risultati da 1 a 7 di 7
    60
    PZ
    Autocad, Inventor,
    Predefinito Filmato avvolgimento tenda da sole
    Come da titolo devo animare l'avvolgimento di una tenda (da sole), quindi una barra orrizzontale su cui avvolgo e svolgo il telo. Questo è il problema, come disegnare il telo di spessore 0.2 mm su se stesso attorno alla barra, e come guidare/vincolare il movimento verso il basso... e ritorno.
    Qualcuno che mi da una dritta? Almeno per cominciare... perchè non so da dove partire.
    Ciao a tutti
    2250
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da mtvonno Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti
    con inventor non riuscirai mai a farlo.
    mi spiace ma è così, è una esigenza che spesso viene proposta e che non ha una soluzione.
    ciao.
    60
    PZ
    Autocad, Inventor,
    No non dirmi così... e grazie per la risposta... quale altro programma si può usare secondo te? e' sicuramente un bel casino.
    110
    Disegnatore autonomo
    Inventor Simulation 2013
    qualcosa si può fare
    lo svolgimento lo puoi creare, certo .. nn si vede la diminuzione del diametro
    probabilmente si puo fare anche quello non so se ne valga la pena...
    60
    PZ
    Autocad, Inventor,
    Bella frenk, direi che l'idea è giusta. Mi puoi dire come hai configurato lo svolgimento e l'avvolgimento? Bisogna sincronizzare la rotazione con lo svolgimento... Ma non capisco di cosa, perchè da avvolto non c'è e da svolto c'è... La diminuzione del diametro posso anche evitarla. Io uso INV2008 spero sia possibile anche con questa versione.
    110
    sono file per la 2010
    appena ho un po di tempo provo a metter giu un paio di immagini
    sono tre particolari
    un rullo
    un cursore
    e una parte intermedia resa adattiva
    il rullo come prima parte inserita elimina il fissaggio è vincola all'asse dello iam e punto di origine con punto di origine cosi facendo resta libera la rotazione.
    vincola in cusore al piano di origine dello iam con un valore xxx (questo sara poi il vincolo da animare attivando il flag animazione adattiva).
    Crea la parte intermedia adattiva schizzo sul piano del cursore proietti una geometria/rettangolo e chiudi lo schizzo.
    schizzo sul piano di origine dello iam (parallelo al piano dello schizzo precedente)proietta una geometria dello iam (punto di origine) rettangolo e chiudi lo schizzo
    genera un loft tra i due schizzi
    e prova ad animare
    • Tipo File: rar t-00.rar (287.5 KB, 27 Visualizzazioni)
    365
    cad specialist
    Campania
    guarda se proprio vuoi fare il masochista per te e il sadico per il pc puoi creare tante striscioline da vincolare con un vincolo assiale. più saranno piccole le strisce più sembrerà un telo ma capisci che poi da animare è un casino e solo col modulo di simulazione dinamica.
    1. Che bella cosa, na crashata a 'o sole
    2. 2° edizione del concorso internazionale per sole donne
      Di gfrank nel forum Progetti e concorsi.
    3. Rendering interni luci artificiali e sole
      Di michina nel forum Revit
    4. Volare con il sole
      Di Meccbell nel forum Aviazione
    5. Estrazione delle sole superfici esterne
      Di if2111 nel forum CATIA V5 vari
