Discussione: Limitare i movimenti
    9
    Impiegato Tecnico
    Inventor,SolidWorks,Idea
    Predefinito Limitare i movimenti
    Ciao a tutti. Mi sapete dire come faccio in un assieme di Solid Works a limitare dei movimenti. Prendiamo per esempio un mobile con dei cassetti. Questi devono fermarsi contro il fondo del mobile e non andare oltre. Grazie.
    Utente Standard L'avatar di Geppetto82
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    SolidWorks 2012 x64 SP4.0
    gli dai il vincolo coincidente nell'istante che ritieni oppurtuno spostando la linea temporale
    Utente Junior L'avatar di Swarzy
    85
    Industrial Designer
    Roma
    Solidworks 2011
    Ciao DB77,
    se quello che richiedi ti occorre durante la movimentazione dinamica in ambiente di lavoro (il consiglio di Geppetto82 è valido all'interno del modulo Animation), devi impostare l'accoppiamento avanzato definito "distanza".
    Ciao, Swarzy.
    Studia prima la scienza e poi seguita la pratica nata da essa scienza.
    Quelli che s'innamorano della pratica senza la scienza sono come i nocchieri che entrano in nave senza timone o bussola.....LEONARDO DA VINCI
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    Si hai ragione Swarzy è perchè ho la testa nell'animazione....ci sto rimanendo!!
    cmq quest'accoppiamento non lo conoscevo ho provato spacca, è utilissimo!
    9
    Impiegato Tecnico
    Grazie per l'allegato. Molto utile, stasera ci provo. In Inventor invece per limitare movimenti cosi semplici come un fondo corsa basta eseguire il comando ''contatti'' segnando la zona interessata nel disegno della parte. Sembrano uguali Inv e SD ma non è cosi. Per la linea temporale lo proverò piu avanti. Poi vi farò sapere, ciao,grazie.
    9
    Impiegato Tecnico
    Predefinito Grazie mille
    Provato, funziona. Do il limite massimo e minimo e i movimenti me li gestisco tutti perfettamente. Grazie.
    1. LIMITARE LUNGHEZZA SMUSSO
      Di hoytdefiant nel forum Solidworks
    2. Simulazione movimenti 3d
      Di rubo825 nel forum Solid Edge
    3. Movimenti Stampo
      Di jigen nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. range di movimenti in mechanism
      Di matteoso nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Limitare l'inclinazione dell'utensile
      Di TheMentu nel forum CATIA NC
