Risultati da 1 a 7 di 7
    7
    Polonia
    Catia V5 - Unigraphics
    Predefinito Licenza di emergenza NX
    Ciao a tutti, volevo fare una domanda riguardo le licenze di emergenza per NX.
    Quando faccio richiesta per una licenza di emergenza, poi questa licenza posso usarla su qualsiasi computer?
    Vi spiego il perche', devo andare in trasferta per qualche giorno con un portatile, ma le licenza di UG sono sul server, quindi volevo chiedere una licenza di emergenza per poter usare UG sul portatile.
    Secondo voi puo' funzionare, qualcuno ha gia' provato?
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    Ciao Dario
    non è quello l'uso delle licenze d'emergenza, infatti sono state pensate per ovviare a problemi urgenti nel cas si guasti una macchina su cui risiedono le licenze.
    per fare quello che chiedi nel programma di gestione delle licenze esiste il borrowing ( prestito ) ,
    in parole povere dovrebbe funzionare circa così, con il borrowing affido una licenza per un tempo prestabilito ad un altra macchina.
    in questo modo se il server inibisce l'uso del pacchetto per n giorni sulla rete interna.
    chiedi informazioni alla hotline su come usare l'opzione .
    l'utilizzo che tu hai ventilato prima non credo sia legale, inoltre ogni richiesta di licenze di emergenza viene segnalata per gestione alla fliale di competenza, se ne abusi è ovvio che ti chiedono spiegazioni , non credi ?
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    7
    Polonia
    Hai perfettamente ragione, infatti ne puoi usare solo 3 ogni 60 giorni mipare.
    Il problema e' proprio perche' non funziona il borrowing che ho pensato a questo problema.
    Noi le licenze le abbiamo sul server e se faccio il borrow dal flexlm non mi prende la licenza, non capisco il perche', cosi' speravo funzionasse in questo modo!
    Utente Junior L'avatar di Sagoma
    85
    Unigraphics Nx8+TC9.1, Helix 2000 , Autocad TOP
    Citazione Originariamente Scritto da Dariolix Visualizza Messaggio
    Domanda: ti sei accertato di avere all'interno del file di licenza il modulo "borrow"? Infatti lo devi comprare diciamo così a parte...non è automatico che ti venga dato...
    9340
    Per Solid Edge esistono le "travel license" fatte apposta per questi scopi, niente di simile per NX?
    7
    Polonia
    Citazione Originariamente Scritto da Sagoma Visualizza Messaggio
    Ho paura che non sia stato comprato allora!
    Niente di simile, ma ho chiasto al servizioa assistenza GU e mi hanno detto che posso fare con le licenze d'emergenza, ma non si abusarne se no ti bloccano tutto!
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Il Borrow basta farlo inserire nel file di licenza: costa 0
    1. Emergenza rifiuti
      Di Stefano_ME30 nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 424
    2. Riciclare batterie di emergenza per pc
      Di warburg nel forum Discussioni Off Topics
    3. Dimensionare un freno di emergenza/stazionamento
      Di mecch nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Licenza su più PC
      Di Celestino nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Emergenza Colibrì
      Di arri nel forum Discussioni Off Topics
