    1
    designer
    pro engineer
    Predefinito help esportazione iges scala errata
    Ciao a tuttin, ho un problema strano, quando esporto il modello di proe in iges o altri formati il modello risulta scalato, anche di 10 o 20 volte, ma se lo riapro in proe e lo misuro è corretto. Cosa posso fare per esportare in step ad esempio in scala corretta?
    ciao a tutti
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    A me è capitato una volta di importare dei file che ho dovuto scalare successivamente, ma credo ciò sia stato dovuto a errate impostazioni della precedente esportazione. Sinceramente non ho mai riscontrato il tuo problema prova a verificare le impostazioni delle tue unità di misura (part e Assembly) forse dipende da questo.
    AMinati
    1. esportazione iges
      Di sail nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. Maxwell + Sketchup: Esportazione errata/collegamenti texture materiali
      Di eux-k nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
    3. Esportazione in dwg scala 1:1
      Di michele81 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Esportazione solido 3D in formato iges
      Di desMoira nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Esportazione Rhino - Microstation tramite Iges
      Di mirko213 nel forum Rhino3D
