    Utente Standard L'avatar di Geppetto82
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    SolidWorks 2012 x64 SP4.0
    Predefinito Assieme in un altro assieme: bloccato.
    forse sarà banale ma non riesco a risolvere il problema.
    Ho realizzato un assieme di un motorino composto da 8 ruote.
    Ho creato poi un altro assieme inserendo anche questo motore ma le ruote mi risultano bloccate, non girano.
    Se apro l'assieme del motore le ruote girano ma non girano nell'assieme dove l'ho inserito.
    Ho fleggato l'opzione "Mobile" nell'albero di disegno Feature Manager e verificato che nessun vincolo andasse ad influire sulle ruote.
    Grazie in anticipo.
    Saluti.
    Giuseppe
    2822
    Pane e lamiera
    Icon12
    Citazione Originariamente Scritto da Geppetto82 Visualizza Messaggio
    Grazie in anticipo.
    Saluti.
    Giuseppe
    Trattasi di sottoassieme "flessibile"...
    http://help.solidworks.com/2010/ital...assemblies.htm
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    ciao Mike,
    grazie mille.
    Senti, ho fatto come dice nella guida in linea, ma non va:
    dopo aver fleggaro "risolvi come flessibile" e dato l'ok in basso a Dx mi compare una scritta in rosso "Nessuna soluzione trovata" e nel sottoassieme compaiano tutti una serie di errori di costruzione che prima non c'erano e se apro il sottoassieme questi non compaiono....
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    ciao Mike,
    grazie mille.
    Hai scritto che dall'assieme principale nel feature manager hai flaggato "mobile" sul sottoassieme del motore.
    Presumo quindi che tu l'abbia inserito senza vincolarlo ai piani principali o alla geometria esistente nell'assieme principale.
    Non è che quando l'hai impostato come sottoassieme flessibile poi dal feature manager l'hai ribloccato?
    Se hai degli errori di ricostruzione sui vincoli ne devi avere impostato qualcuno di troppo.
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    Ciao Marcof,
    il sottoassieme è vincolato ed è ancora impostato come flessibile.
    Se come dici tu avessi dei vincoli di troppo, perchè questi non vengono segnalati se apro il sottoassieme ma sono segnalati solo nell'assieme principale?
    Faccio una precisazione: i vincoli che mi vengono segnalati dopo aver fleggato risolvi come flessibile riguardano i vincoli di costruzione del sottoassieme e non i vincoli con cui il sottoassieme è vincolato all'assieme!!
    Ho provato a chiudere e riapire, riavviare, ma niente...
    Non capisco proprio...
    2822
    Pane e lamiera
    Ciao Marcof,
    Appunto perchè il sottoassieme ha dei vincoli di troppo.
    Un consiglio, nell' inserire l' assieme che poi renderai flessibile,
    usa dei vincoli che non vadano ad impattare sul libero movimento dopo
    che lo hai reso flessibile.
    Ti consiglio di eliminare il sottoassieme e di reinserirlo nell' assieme
    principale da zero in modo di eliminare accoppiamenti a ridondanza.
    I gli assiemi inseriti un altro assieme vengono trattati come quando inserisci le
    singole parti, quando invece lo rendi flessibile, devi trattarlo con accoppiamenti più mirati ad evitare accoppiamenti che si contrastano.
    Comincia con un accoppiamento semplice (faccia-faccia parallelo) e prosegui
    sino al posizionamento senza errori.
    Ricorda che se accoppi con coincidente-coincidente ed in contemporanea parallelo-parallelo, rischi di fare due accoppiamenti che si possono contrastare.
    PS: per gli accoppiamenti in un assieme principale, non usare i piani o schizzi del sottoassieme inserito, ma usa facce o piani e schizzi della SINGOLA parte contenuta nell' assieme che renderai flesibile.
    1. Risposte: 10
    2. Risposte: 1
    3. Assieme Top-Down
      Di Luca79 nel forum Inventor
    4. assieme
      Di simpson nel forum Inventor
    5. assieme
      Di pepins nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
