Risultati da 11 a 20 di 20
Discussione: settaggi plotter
    299
    Siamo fuori manutenzione e noi siamo fermi alla wildfire 4.0 M030
    299
    ora che mi fai pensare pero' potrebbe essere che la m030 abbia dei problemi perche ho notato che quando aggiungo delle macro, icona, tutte le altre icone impazziscono e vanno fuori posto mi tocca tornare indietro di un salvataggio per non perdere tutto!
    B!
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Anche se siete fuori manutenzione potete installare l'ultima build della wildfire 4.0.
    Il problema rimediare i CD. Se trovi qualcuno dalle tue parti che te li pu dare hai risolto.
    299
    Non ho mai fatto l'installazione di un aggiornamento sino ad ora...
    mi spiegheresti, quando hai un po' di tempo, la procedura per installare solo la ''build'' senza ricorrere all'installazione completa? ti ringrazio davvero per la pazienza e per il tempo dedicatomi!
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Si fa semplicemente l'installazione sopra la precedente. Il processo d'installazione riconosce una vecchia build e la aggiorna.
    299
    Grazie Prof.
  7. #17
    Utente Standard L'avatar di riccardot5765
    225
    ingegnere
    umbria
    ProE wf 5.0
    scusate, io ho creato un file pnt ma non capisco quale parametro devo settare nel config.pro
    come sistema di colori utilizzo dafault.
    se da un drawing esporto in pdf, pur spuntando l'opzione utilizza file penne, ottengo sempre il medesimo risultato. ossia gli assi sempre marroni, e le linee sempre blu. insomma come non avessi un file pnt.
  8. #18
    Citazione Originariamente Scritto da riccardot5765 Visualizza Messaggio
    L'opzione : pdf_use_pentable, il valore impostalo su yes
    L'argomento stato trattato pi volte, usate la funzione cerca prima di postare le domande.
  9. #19
    225
    ingegnere
    umbria
    ProE wf 5.0
    mi sono espresso male. il pdf era solo un esempio proprio perch quella variabile gi l'ho impostata su yes. pensavo quindi ci fosse un parametro generale in cui indicare la directory dove si trova il file pnt.
  10. #20
    Anche ...
    l'opzione pen_table_file e il valore il percorso completo del file
    (per esempio C:\ARCHIVIO_CAD\00000_CONFIGURAZIONE\pentable.pnt)
    1. Settaggi config.pro [RISOLTO]
      Di smartsystemsrl nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. Settaggi CimatronE
      Di drwbel nel forum Cimatron E
    3. Resettare i settaggi di AutoCAD
      Di PlannerRoad nel forum Tips & Tricks per Autocad
    4. OSD con 2 settaggi
      Di Shaba nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. settaggi finestra 3d/render
      Di jemmy nel forum Archicad
