    41
    proget
    vercelli
    pro-e
    Nuovo formato cartiglio
    Ho creato un nuovo formato con cartiglio personalizzato.Il problema e' che quando lo cambio lo salvo ad una nuova riapertura del DRW il cartiglio sparisce e rimangono soltanto le tabelle e i parametri. Come si fa a risolvere questo inconveniente?
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Citazione Originariamente Scritto da nirvces Visualizza Messaggio
    Proviamo...
    Salva i formati in una cartella p.es. Formati
    Inserisci nel config.pro la riga
    pro_format_dir C:\percorso\Formati
    All'avvio Pro_e sa dove pescare i formati e non dovrebbe più darti il problema.
    41
    proget
    vercelli
    pro-e
    ok funziona. Ma sono obbligato ad avere tutti i formati utilizzati nella stessa directory?..perché quando carico un disegno che aveva un cartiglio vecchio che stava in una directory diversa non lo trova...
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    O li metti tutti nella stessa cartella, o te li metti nella directory di lavoro, oppure prova con la mappatura delle cartelle compilando i searchpath...
    588
    in sviluppo
    Premesso che i formati devono avere nomi diversi p.es. A4_new e A4_old, suppongo che inserendo nel config il percorso per i formati vecchi, non ci siano problemi.
    E' indispensabile indirizzare il programma per richiamare i formati.
    1. [Recuperato] Creare un nuovo cartiglio
    2. Scelta formato squadratura e cartiglio in automatico
      Di zadboda nel forum VBA per Autocad
      Risposte: 39
    3. Creare un nuovo cartiglio
      Di peppe068 nel forum NX (Unigraphics)
    4. Creare cartiglio nuovo
      Di Bo.Ma. nel forum Thinkdesign
    5. cartiglio dwg come nuovo formato foglio
      Di marino nel forum Solidworks
