Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: add/remove mode
    3
    SolidEdge
    Predefinito add/remove mode
    Buongiorna a tutti,
    ho un problema con la funzine "add/remove mode", ovvero quando seleziono il primo particolare è tutto regolare ma quando vado a selezionare i seguenti ho un tempo di risposta con 7/8 secondi. Invece con le funzioni "add mode" e "remove mode" il problema è meno evidente in quanto il tempo per la selezione si riduce a 3/4 sec. però rimane molto fastidioso durante la fase di disegnazione. Premetto che ho la Solid Edge ST2 a 64 bit che gira su Windows 7 a 64bit. La scheda grafica è una Invidia Quadro FX 1800.
    Grazie..
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da tallarini Visualizza Messaggio
    Buongiorna a tutti,
    Grazie..
    Ma che razza di comando sarebbe? Mai sentito.... Sei in motion?
    Poi:
    1) di solito al primo messaggio si fornisce una breve presentazione di se stessi
    2) Hai gia' sentito la tua assistenza?
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Icon13
    sempre uguale...nessuno che mai si presenta prima di postare un messaggio
    Gianluca...alias Tequila
    3
    SolidEdge
    Predefinito Pardon
    mi chiamo Tommaso e faccio parte del CED di un'azienda delle marche, in questo periodo stiamo emigrando i pc dell'ufficio tecnico alla versione st2 di SE e al nuoco SO Windows 7; quindi ho deciso di scrivermi in questo forum per cercare di risolvere qualche problemino che si stanno verificando. Cmq rispondendo a cacciatorino ho già sentito alla mia assistenza che mi ha consigliato di aggiornare i driver della scheda video ma non ho riscontrato miglioramenti. Il comando serve a selezionare più particolari. Il problema si verifica anche quando seleziono più particolari tenendo premuto il tasto Ctrl (come quando si selezionano più file in qualsiasi cartella di windows).
    Ps: se può esservi di aiuto il SE è in lingua inglese.
    9338
    Mi sembra un problema molto specifico, se nessuno ti risponde qui' prova a sentire sul forum americano, li' a volte rispondono direttamente gli sviluppatori:
    http://bbsnotes.ugs.com/vbulletin/ (ti devi autenticare con webkey e pass che usi per accedere all'ftp di siemens)
    1233
    Veneto - Emilia
    Hai installato MP2?
    Ciao e Buon Lavoro........
    3
    SolidEdge
    Predefinito info
    ok, adesso provo nel forum americano
    ps: il mp2 è installato
    grazie..
    1. Rotazione pezzo durante aggiornamento e insert mode
      Di Nibbio4 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. tasto per uscire dallo sketch mode.solid edge v20
      Di miitch nel forum Solid Edge
