    3
    Studente
    Solid Edge V20
    Predefinito Ambiente Draft - Linee grigie attorno alle viste
    Salve a tutti, sono nuovo (come scrittore) del vostro forum, anche se l'ho già consultato più di una volta!
    Sto imparando ad usare Solid Edge (uso la versione V20) nel corso di CAD, e sto preparando il progettino da consegnare al suo termine.
    Ho un problema nell'ambiente draft: non capisco perché il sistema mi traccia, attorno alle viste, delle linee grigie in corrispondenza dei vertici.
    Assomigliano a quelle che indicano che la vista deve essere aggiornata, ma sono più spesse e non circondano tutto il perimetro ma, come dicevo, sono presenti solo in corrispondenza dei vertici del rettangolo della vista.
    Una cosa del genere (scusate il disegno molto "home-made" ), dove in mezzo c'è la vista:
    ______.......................______
    |______.....................______|
    Spero di essermi spiegato bene
    2764
    Significa che la vista è aggiornata rispetto l'assieme che hai messo in tavola, ma l'assieme non è aggiornato rispetto i suoi componenti.
    Dai un'occhiata in strumenti - localizzatore vista di disegno.
    Cintura nera di solid edge
    9341
    In genere e' sufficiente aprire il file del modello riferito alla tavola, attivare tutte le parti, aggiornare tutti i collegamenti e infine salvare.
    3
    Studente
    Solid Edge V20
    Grazie mille!!
    Il problema era che, essendoci un assieme alterno, io avevo eliminato una ricorrenza in tutte e due le varianti, e poi avevo cancellato il file.
    Con l'assieme alterno però, il sistema lascia sempre quelle parti in "ricorrenze escluse" e quindi, anche se non stanno in nessuna delle versioni dell'assieme, lui va sempre a cercare i file relativi.
    Non ho trovato il modo per eliminarle completamente, per il momento ho risolto riportando i file nella cartella. Mi sembra un po' inutile, però, portarsi dietro dei file che non sono usati...
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da enrico123 Visualizza Messaggio
    Grazie mille!!
    Come è inutile eliminare la singola ricorrenza su ogni membro della famiglia. Se la devi togliere completamente spunta prima l'opzione "applica a tutti i membri" (o qualcosa di simile). In questo modo non viene tracciata come esclusa ma eliminata definitivamente da tutto l'assieme.
    3
    Studente
    Solid Edge V20
    Grazie di nuovo!
    Anche se non ho trovato il comando che dici, sono poi riuscito a risolvere dalla Edge Bar, aprendo la tabella degli assiemi alterni. Da lì poi si possono eliminare definitivamente le parti!
    1. Scala di viste in draft.
    2. Viste Draft
      Di BRM nel forum Solid Edge
    3. Spessori linee ambiente Draft
      Di PanBagnat nel forum Solid Edge
    4. Ambiente Draft
    5. ambiente draft
      Di fcara nel forum Solid Edge
