Risultati da 11 a 20 di 21
Discussione: Recupero file .par
    Utente Standard L'avatar di Dador
    137
    SE ST6
    non è che per caso qualcuno ha aperto quel file con una versione più recente e te che lo devi usare con la V20 adesso ti trovi sto problema?
    Impossibile...la 20 è la massima versione con cui abbiamo avuto a che fare !
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    hai provato su altre macchine?
    C'è un modo per vedere con che versione è stato fatto?
    Magari mandaci il file!
    Magari lo hai fatto con una versione accademica?
    Sto sparando.
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da Dador Visualizza Messaggio
    Se puoi prova a postare il file proviamo con ST2 (nel mio caso) ad aprirlo.
    Ciao e Buon Lavoro........
    3875
    Io ho sia la 20 che la st2.
    137
    SE ST6
    Ecco l'allegato !
    Il discorso della licenza accademica potrebbe starci.....i primi tempi c'era un bel po di confusione : azienda nuova, programma nuovo, miriadi di licenze e via dicendo.....
    9338
    Mi sa che quel file ha dei grossi problemi, non me lo apre nemmeno 7-zip.... solid edge manco a parlarne.
    Non e' che qualcuno ti ha fatto uno scherzo e ha preso un file pdf o doc e gli ha cambiato estensione?
  7. #17
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    il zip lo apre, c'è il par ma con st2 non riesco ad aprirlo, neanche con vista e annotazione. si impalla SE.
    Ho provato a rinominare il file in .txt ci sono dati che riconducono ad un file generato con solid edge, ho trovato una scritta ACIS, ma però non capisco perchè non lo apre. Secondo me si è danneggiato il file
    Gianluca...alias Tequila
  8. #18
    9338
    Intendevo dire che di solito con 7-zip puoi scompattare i file par e vedere cosa c'e' dentro, ma in questo caso non fa neanche questo.
    P.S. Con vista e annotazione si apre. Comunque e' una banalissima puleggia dentata, si fa prima a rifarla....
  9. #19
    3875
    il file è del 1998.
    Effettivamente non si apre.
    Provato con la 20 e la ST2. Ho provato anche con vista e annotazione e mi ha mandato in crash il programma.
    Mi sa che si sarà danneggiato il file.
  10. #20
    1233
    Veneto - Emilia
    Mi sa che il file è proprio andato....confermo tutto quello che anche altri hanno riscontrato.
    1. Recupero Personalizzazioni
      Di maurysoft nel forum Solid Edge
    2. directory recupero file luce
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. Recupero file per chiusura improvvisa
      Di gianlucap nel forum Inventor
    4. recupero file thinkdesign
      Di p69 nel forum Thinkdesign
