Risultati da 1 a 10 di 21
Discussione: Recupero file .par
    Utente Standard L'avatar di Dador
    137
    SE ST6
    Icon4 Recupero file .par
    Buongiorno a tutti !!! E giù neveeeee !!!
    Vi è mai capitato un file .par che non si riesce ad aprire in ambiente part. Che se si tenta di inserirlo in un draft appare questo messaggio "Impossibile creare le viste di disegno per errori nella geometria del modello. Una causa comune è la geometria errata del modello importato. Revisionare il file modello per risolvere gli errori nella geometria.". Che se si prova ad inserirlo in un assembly appare quest'altro messaggio "Impossibile inserire la parte".
    Riesco però ad aprirlo utilizzando "Vista e annotazione".....
    Non so come guarirlo !!!
    Grazie fin d'ora per l'aiuto !
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Non ricordo se sia la frase esatta ma a me succedeva che, importando geometrie da altri cad, ci fossero degli errori proprio sul corpo. Con ispettore geometria correggevo e poi mettevo in tavola.
    L'errore, se non erro, si riferiva però alla visualizzazione delle messe in tavola.
    137
    SE ST6
    Non riuscendo ad aprire il file , riesco ugualmente ad "ispettorarlo" ?!?
    3875
    Il file è stato creato con una versione più recente di SE.
    Ho fatto la prova adesso.
    Sei fregato!
    2763
    Citazione Originariamente Scritto da Dador Visualizza Messaggio
    Vista e annotazione non mostra il modello parasolid contenuto all'interno del part ma solo la sua rappresentazione grafica.
    Cintura nera di solid edge
    9340
    Se ti interessa solo recuperare la geometria potresti vedere se quei cad che importano i file di SE siano in grado di fare il lavoro. Prova a caricare il file e magari qualcuno con SWX o Alibre design te lo trasforma in step.
    137
    SE ST6
    Sei fregato!
    Nooooo, impossibile ! E' vecchio come il cucco !!! l'avrò fatto con la 7
    3875
    Ma che versione usi?
    Io ho creato un file con la ST2.
    Poi sono passato alla 20 e:
    - ho creato un nuovo assieme e importanto il pezzo della ST2 mi dà l'errore che dicevi
    - ho provato a metterlo in tavola e mi ha dato lo stesso messaggio.
    Mi sa che è quello.
    Oppure la tua versione non riconosce quel formato perchè troppo vecchio.
    137
    SE ST6
    Uso la 20. Ho un casino di particolari creati con versioni che vanno dalla 3 alla 12, con i quali non ho alcun problema......
    A l'è un bèl fat .... in po fiòca anca !!! Ussignur !!!
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    non è che per caso qualcuno ha aperto quel file con una versione più recente e te che lo devi usare con la V20 adesso ti trovi sto problema?
    Gianluca...alias Tequila
    1. Recupero Personalizzazioni
      Di maurysoft nel forum Solid Edge
    2. directory recupero file luce
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. Recupero file per chiusura improvvisa
      Di gianlucap nel forum Inventor
    4. recupero file thinkdesign
      Di p69 nel forum Thinkdesign
