Risultati da 11 a 20 di 34
    Utente Standard L'avatar di cletus
    136
    Disegnatore elettromeccanico
    ProE WF5
    Citazione Originariamente Scritto da acaonweb Visualizza Messaggio
    Sulle quote messe direttamente sulla tavola (e si poteva fare) non posso più!!!
    Premetto che non uso spesso queste tolleranze, ma ho fatto una prova con WF2 e, sulle quote aggiunte nel 2d (selezionata), non posso selezionare la tolleranza Foro/Albero; posso farlo solo sulle quote del modello (26H7).
    "Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee."
    G.B.Shaw
    15
    Ingegnere progettista
    pro/Engineer
    ti garantisco che si poteva... è una pratica che utilizzavamo tutti in ufficio tecnico (e siamo in 12!!).
    Ozzy
    Ma si può ancora!
    Avete letto quello che ho scritto?
    136
    ProE WF5
    In modalità disegno:
    File>Proprietà>menu manager selezioni Standard di tolleranza
    impostalo Su ISO così ti attiverà il sotto menu imposta tolleranze e qui puoi andare a richiamare le tabelle per alberi e fori come quelle che hai caricato nella start_part.
    Ozzy ha sempre ragione :D
    Bisogna ricaricare le tabelle anche nel 2d.
    G.B.Shaw
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da cletus Visualizza Messaggio
    meno male...:D
    15
    pro/Engineer
    Scusate a tutti, sono nuovo e non voglio discutere la competenza di nessuno, ma non è assolutamente vero che bisogna ricaricare le tabelle anche nel 2d.
    Certo, se lo faccio, funziona tutto, ma sino alla WF1 NON ERA NECESSARIO.
    Se è vero che non discuto la competenza di nessuno di voi, non stravolgo però la realtà dei fatti che dicono che sono 10 anni che uso pro/e e che 12 progettisti meccanici che lavorano nel medesimo ufficio NON HANNO MAI FATTO L'OPERAZIONE DI CARICAMENTO DELLE TABELLE DELLE TOLLERANZE nel 2D.
    Ora, se nella WF3 hanno tolto qualcosa, non lo so, ma che sia necessario COME CONCETTO, beh, dissento.
    Comunque, grazie intanto delle risposte.
  7. #17
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Incuriosito ho fatto unaprova. WF3 M080 ho inserito delle quote e tolleranze nel 2D. Funziona.
    Ultima modifica di apple; 27-02-2008 alle 09: 53
  8. #18
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    WF3 M130 e WF4 F00, funziona come nella WF2 caricando le tabelle di tolleranza sui modelli. Io le ho caricate già nelle start part.
    C'è qualcosa che non va nel tuo config.pro e nel tuo metric.dtl, rivolgiti a chi ti ha installato il software.
  9. #19
    15
    pro/Engineer
    le tabelle come ho detto ripetutamente all'inizio, nelle start parts sono già caricate.
  10. #20
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Appunto, quindi non è un problema di Wildfire 3 o Wildfire 1 ma di config.pro o metric.dtl.
    1. ACCOPPIAMENTO ALBERO/MOZZO foro conico
      Di enrico_v nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. tolleranza di localizzazione di un foro rispetto a un piano e foro
      Di mariooo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Corso BASE ....ma BASE BASE!
    4. foro base o albero base??
      Di andrea26 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. tolleranze albero foro
      Di Deckard77 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
