Risultati da 1 a 10 di 34
    15
    Ingegnere progettista
    pro/Engineer
    Auito WildFire 3.0 - Tolleranze albero e foro base
    Salute a tutti, sono un neo-iscritto al forum, e ho un bisogno disperato di aiuto.
    Nell'ufficio tecnico in cui lavoro si è upgradato pro/e alla wf3.
    Da questo momento non si è più in grado di inserire le tolleranze albero/foro base nei drw!!!
    Nelle start parts che utilizziamo, le tabelle sono state tutte caricate.
    Se tale tolleranza viene messa direttamente nel modello 3D, allora riesco benissimo, ma poi sono limitato alle quote che estrapolo tramite Show/Erase (Mostra/Cancella).
    Sulle quote messe direttamente sulla tavola (e si poteva fare) non posso più!!!
    Secondo me chi ha installato il programma ha cambiato qualcosa nel config.pro
    Qualcuno mi sa aiutare?
    Grazie in anticipo
    Fabrizio
    49
    disegnatore/ex sistemista
    ProeWF2/WF3
    Funziona allo stesso modo della release WF2.
    Nel drawing devi caricarti le tabelle di tolleranza.
    Tasto destro sul drawing/properties, Tolerance Standard, Tol tables, Retrieve
    Selezioni poi la lettera di tolleranza che ti interessa caricare, a questo punto puoi inserire la tolleranza caricata.
    15
    pro/Engineer
    fin qui ci sono, ma ho provato ad inserire il config.pro che usavo nella wf1 dentro la wf3..e come per magia (senza fare l'operazione da te descritta) posso inserire la tolleranza.
    Quindi sta tutto nel config.pro, quindi ci deve essere un'opzione da abilitare, penso.
    15
    pro/Engineer
    nessun suggerimento?
    15
    pro/Engineer
    nessun aiuto????
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Citazione Originariamente Scritto da acaonweb Visualizza Messaggio
    Confronta i 2 config; sarà sicuramente una riga con *tol*
    Ultima modifica di apple; 21-02-2008 alle 15: 01
    Ozzy
    In modalità disegno:
    File>Proprietà>menu manager selezioni Standard di tolleranza
    impostalo Su ISO così ti attiverà il sotto menu imposta tolleranze e qui puoi andare a richiamare le tabelle per alberi e fori come quelle che hai caricato nella start_part.
    La voce relativa nel config.pro da settare per attivare per default questa opzione è :
    tolerance_standard ISO di default è su ansi, ecco perchè probabilmente non riesci a caricarle nel disegno.
    Saluti Ozzy
    28
    Abruzzo
    Pro/Engineer - Catia V5R21
    Ciao Ozzy,
    erano un po' di giorni che non ripassavo di qua e con piacere ho rivisto la tua "firma"....
    Benrisentito, anzi, riletto
    Ozzy
    Ciao aligil.
    Si sono "ritornato" dopo il giusto chiarimeno.
    Anche a me fa piacere risentirti.:D
    Stammi bene
    bau bau Ozzy
    15
    pro/Engineer
    ho aggiunto le seguenti righe al config.pro
    Codice:
    tol_display NO
    tol_mode NOMINAL
    tolerance_class MEDIUM
    tolerance_table_dir C:\PTC\proeWildfire 3.0\tol_tables\iso
    inutile dire che non ottengo risultati....
    Ripeto, nelle start parts le tabelle sono caricate...
    1. ACCOPPIAMENTO ALBERO/MOZZO foro conico
      Di enrico_v nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. tolleranza di localizzazione di un foro rispetto a un piano e foro
      Di mariooo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Corso BASE ....ma BASE BASE!
    4. foro base o albero base??
      Di andrea26 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. tolleranze albero foro
      Di Deckard77 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
