Risultati da 1 a 7 di 7
    6
    solidworks 7
    Predefinito Creazione di uno stampo?
    Sto utilizzando la versione N°16 di Solid Edge, e mi ritrovo a dover creare lo stampo di un solido 3D che ho già sviluppato in ambiente Part.
    Leggendo la guida in linea intuisco che bisogna utilizzare il comando "Feature booleana" ma onestamente, forse per incapacità mia.. non riesco ad applicare il comando in modo pratico. Qualcuno mi sa aiutare in tal senso?
    Grazie in anticipo a chi mi sa dare qualche dritta
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da gattobastardo Visualizza Messaggio
    Con Solid Edge o con Solid Works ?
    In linea di massima devi creare una parte che rappresenta la matrice e copiarci dentro la tua parte. Poi con l'operazione booleana sottrarla dalla matrice.
    Cintura nera di solid edge
    6
    solidworks 7
    con solid edge, solidworks non lo uso più causa cambio lavoro! ...la teoria mi è chiara ma nella messa in pratica non ci riesco!
    2764
    - Crea una nuova parte.
    - Crea una protrusione di un parallelepipedo
    - Utilizza Inserisci - Copia Parte ed inserisci la parte modellata da stampare.
    - Utilizza il comando Feature Booleana con sottrazione.
    Per ogni singolo comando puoi fare riferimento alla guida in linea sul suo utilizzo.
    Non vorrai mica una risposta dove ti spiego ogni singolo click !
    Se incontri problemi poi posta qualche domanda più specifica.
    1233
    Veneto - Emilia
    Oppure te lo facciamo con SE ST2......scherzo.
    Ciao e Buon Lavoro........
    6
    solidworks 7
    Grazie mille ragazzi, ho scoperto dopo che prima dovevo creare il massello e poi importare la parte da sottrarre! ...non è mica tanto chiara la guida in linea.... provenendo poi da solidwork, mi sento decisamente spaesato!!!! Grazie comunque ;-)
    2764
    E' ma è quello che ti avevo scritto di fare !
    1. Come si potrebbe fare. Creazione impronta di uno stampo
      Di sandro.morandotti nel forum Inventor
    2. aiuto creazione Impronte stampo
      Di Manueldesign nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 16
    3. Stampo
      Di agi85 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Stampo
      Di solarlord nel forum Solidworks
    5. Stampo
      Di barby85 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
