    7
    ingegnere
    piemonte
    pro/E
    Predefinito problemi di salvataggio
    alle volte mi capita che pur avendo settato, come ogni volta la directory di lavoro, al momento del salvataggio non solo la directory non è quella impostata ma non riesco neanchè a cambiarla.
    1. E' un baco?
    2. come posso selezionare nuovamente la dir giusta dove salvare?
    sirx
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    1. Non riuscire a cambiarla mi srmbra strano
    2. Prova a settare ne l config.pro la voce "file_open_default_folder" con il valore "working_directory"
    36
    emilia
    pro/e
    E' capitato anche a me, ora non mi ricordo bene con intralink i salvataggi sono gestiti in altro modo, fai un controllo ciò che salvi è presente nella tua cartella/directory o risiede altrove? Poi faccio delle prove scollegandomi da intralink e se ho dei riscontri te li comunico
    1
    3.6.0
    è possibile settare pro-e in modo tale che dopo un tot di operazioni mi chieda di salvare?Mi servirebbe perchè ogni tanto mentre stò lavorando il programma mi "sbatte fuori" chiudendosi ed io perdo tutto.grazie
    Ozzy
    Ci sono dei tools che lo permettono, ma lo sconsiglio, perchè proe già ti crea a ogni salvataggio una versione e fino a che non fai il purge ti rimangono e se perdi il lavoro puoi sempre recuperarlo con il trail.
    Utente Junior L'avatar di black.eagle
    20
    Propotipazione rapida (...che non lo è mai abbastanza)
    Belluno - Veneto
    Pro/e WF3 - Pro/NC - Rhino - Autocad
    Citazione Originariamente Scritto da sirx Visualizza Messaggio
    Succede anche a me,ma non sono riuscito ad isolare il problema.
    Mi capita con i file cam salvati come zip,ogni tanto ho pezzi con lavorazioni simili,quindi apro il file zip,seleziono la nuova directory di lavoro e salvo,chiudo i file originali e li cancello dalla memoria,apro i nuovi file e ci lavoro,ma quando cerco di salvarli mi dice che la directory di lavoro non è valida,e vedo che cerca di salvare all'interno del file zip originale ed i tasti per il cambio della directory sono inibiti.
    Esco dal comando e controllo la directory di lavoro ed è settata correttamente,l'unico modo per non rifare tutto è salvare i ZIP e poi cancellare i file contenuti all'interno della directory di lavoro,escluso il file zip.
    Ma il problema non si verifica sempre,anche se questa procedura la uso quotidianamente.
    B.E.
    B.E.
    1. problemi con salvataggio colori
      Di il_dany nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. Salvataggio in pdf
      Risposte: 33
    3. Problemi di salvataggio
    4. Risposte: 1
    5. Problemi sul salvataggio
      Di Dexster nel forum Inventor
