Risultati da 1 a 10 di 13
    Utente Junior L'avatar di spider916
    23
    disegnatore meccanico
    emilia-romagna
    catia v4-v5 / pro-e wf2-3-4
    Predefinito PESO su messa in tavola
    ciao a tutti
    per caso sapete come si fa a visualizzare il peso nella messa in tavola?
    naturalmente che si aggiorni al variare del modello 3D
    grazie mille
    1658
    Svizzera
    basta fare un link di un testo con il valore del peso indicato nel 3D. Quando misuri nel CATPart, devi dire pero' mantieni il risultato nell'albero logico!
    23
    emilia-romagna
    sapresti anche dirmi come?
    Utente Junior L'avatar di Pocoyo
    81
    PROGETTISTA
    Catia V6 Adobe Photoshop Cs5
    Citazione Originariamente Scritto da spider916 Visualizza Messaggio
    Vorrei capire anch'io come fare...
    Grazie.
    1658
    Svizzera
    salve ecco la metodologia.
    E' importante di creare il testo in un CATDrawing contenete già una vista del CATPart. Questo ci assicura un link con il 3D.
    Per il resto poi dovete esercitarvi
    1658
    Svizzera
    allora come funziona?
    81
    PROGETTISTA
    In questi giorni sono fuori ufficio, appena torno, verso fine settimana lo provo perchè se funziona è davvero una bella scoperta!
    Grazie.
    171
    scarabocchio con il pc
    Catia V5 R20,Geomagic Design 2014
    falonef allora come funziona?
    Funziona bene
    "Perché devi aver per forza torto solo se alcuni milioni di persone pensano così? "
    81
    PROGETTISTA
    Quando eseguo il comando misura, sull'albero logico non mi compaiono i valori... Quindi non posso copiarli, come mai?
    103
    Friuli Venezia Giulia
    Catia V4-V5
    Attiva l'opzione keep measure nella maschera misura
    1. Messa in tavola ??
      Di Guido nel forum Rhino3D
    2. PESO su messa in tavola
      Di spider916 nel forum CATIA V5 CATPart
    3. messa in tavola
      Di jim78b nel forum Solidworks
    4. messa in tavola
      Di maveric nel forum Inventor
    5. messa in tavola
      Di blicchio nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
