Risultati da 11 a 16 di 16
    1674
    piemonte/lombardia
    Si,ok a meta', se estraggo da una parte con la iPart,poi non mi fa' modificare i parametri all'inserimento della iFeature...
    spiegati, in tabella ipart devi aver compilato le 3 colonne fondamentali, d_est, d_int e h_cava.
    a sto punto la selezione nella ifeature la fai solo sul d_est e ti sistema lui i dati relativi agli altri 2 parametri
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Si, le ho compilate, ma quando vado ad inserire la ifeature mi appaiono dei campi di modifica diversi dai soliti (forse perche' dipendenti dalla iPart) che
    non si possono editare...allego immagine.
    Un altra cosa,sempre in meritoalle gole:
    Una scanalatura quadrata,o un'altra lavorazione analoga ,pescata nelle lavorazioni da CC,ha il riconoscimento automatico del diametro,cioe' basta cliccare sulla superficie cilindrica dove voglio fare la gola,esubito ne acquisisce il diametro.
    chissa' se sarebbe possibile riprodurre questa cosa in una iFeature....
    Tarkus
    2339
    Oops,l'immagine:
    Tarkus
    1674
    piemonte/lombardia
    spunta tutti i valori.... seleziona il d albero e dovrebbe aggiornarti gli altri 2 da tabella
    ci ho provato a fare modifiche o replicarla quella cava lì, ma nn m è riuscito. tra l altro spesso non riesco a modificare come voglio gli altri 2 parametri.
    e poi io gli dico in sostanza solo l albero, al resto , d interno e altezza cava non voglio + pensarci...
    2339
    Ok,ma alla fin fine si fa' prima a fare volta volta la gola per rivoluzione direttamente sulla parte......
    Tarkus
    1674
    piemonte/lombardia
    mah.. io le ifeature per alberi e fori come ho scritto prima le uso giornalmente..
    1. Ifeature a norne DIN ISO
      Di pietro46 nel forum Inventor
    2. iFeature x sede chiavette
      Di Tarkus nel forum Inventor
    3. Sedi Seeger
      Di NightHawk nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Creare iFeature
      Di Topico nel forum Inventor
    5. [Recuperato] iFeature Parametriche
