Risultati da 1 a 10 di 16
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Predefinito iFeature per anelli seeger
    Salve a tutti,
    Chiedo se c'e' in giro una libreria di iFeatures per anelli seeger,sia interni che esterni, che come input ci sia da dare solo la distanza da una faccia di riferimento e un click sulla superficie cilindrica da lavorare?
    Non vi nascondo che ho provato a farla da solo ma non ci sono riuscito..
    Tarkus
    783
    Impiegato
    inventor
    Salve a tutti,
    io ci ho rinunciato mesi fa......
    2339
    Hai rinunciato a cercarle o a fartele?
    Tarkus
    783
    Impiegato
    inventor
    ho provato in tutti i modi a farmele, ma niente. Mi sembra di ricordare che non riuscivo ad impostare un punto di inserimento tale che la cava fosse in interferenza con la battuta della misura della cava - larghezza seeger.....
    2339
    Certo e' una meraviglia che delle lavorazione normalizzate non compaiano nel CC....
    Tarkus
    1674
    piemonte/lombardia
    non vi metto i file perchè contengono riferimenti aziendali , però:
    1. create una parte con d_albero =3 estrusa 20.
    2. create un piano ad esempio 2mm dal bordo.
    3. create la feature di scavo, non proiettate il bordo ma disegnate i 2 cerchi a cui direte dx=d_albero d_int=2.8 h_cava=0.5.
    4. create da questa una ipart, la ipart avrà in tabella d_albero,d_cava, h_cava, dx.
    5. estraete una ifeature, portatevi dietro le tabelle della ipart e i piano di schizzo, vi porterete già i valori corretti e corrisponderanno le cose da tabella tra i vari diametri e altezze cava, scordatevi il punto di inserimento, inserirete la vostra ifeature non vincolata, tanto sarà comq al centro, in caso editerete lo schizzo e vincolerete.
    ho basato l esempio ragionando su anelli esterni per alberi.
    spero di essere stato abbastanza chiaro...
    2339
    Ehila', come va'?Era tanto che non ti si leggeva, provo e ti faccio sapere...
    Tarkus
    1674
    piemonte/lombardia
    tutto bene, molto preso da lavoro case e moto... :D
    dimenticavo
    4.1 compilate la tabella della ipart di tutti i valori
    6 salvate ipart in una cartella ad uso futuro
    783
    Impiegato
    inventor
    scordatevi il punto di inserimento..
    non avevo dubbi...
    2339
    Si,ok a meta', se estraggo da una parte con la iPart,poi non mi fa' modificare i parametri all'inserimento della iFeature...
    Tarkus
    1. Ifeature a norne DIN ISO
      Di pietro46 nel forum Inventor
    2. iFeature x sede chiavette
      Di Tarkus nel forum Inventor
    3. Sedi Seeger
      Di NightHawk nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Creare iFeature
      Di Topico nel forum Inventor
    5. [Recuperato] iFeature Parametriche
